HARSONIC Elektrische Installationen
  • HARSONIC Elektrische Installationen
    Produktkategorie: Elektrische Installationen
    Kurzbeschreibung: Ultraschallgerät
    Standzeit: mehrere Jahre
    Wirkungsprinzip
    Mechanismus: erzeugte Ultraschallwellen werden von innen auf den Schiffsrumpf übertragen
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: alle Untergründe außer Holz
    Installation: empfehlenswert vom Fachmann, aber nicht zwingend notwendig
    Bemerkungen: es wird empfohlen, Anlage in Schiffsrumpf zu verbauen; Gerät muß permanent mit Strom versorgt werden; der Schiffsanstrich sollte möglichst hart sein
    Hersteller harsonic, Belgien
    www.harsonic.com
    Vertrieb SatPro Inc. Ltd. & Co.KG
    Ewerweg 6
    24245 Kirchbarkau
    Die Wirkung ist meiner Meinung Vergleichbar, wenn einer mit einer Fliegenklatsche auf eine Elefantenherde los geht um die zu vertreiben.
