EcopHas Bioplan- Elektrische Installationen
  • EcopHas Bioplan- Elektrische Installationen
    Produktkategorie: Elektrische Installationen
    Kurzbeschreibung: Elektrochemisches Bewuchsschutzsystem auf der Basis von pH-Änderungen
    Standzeit: 60 Monate
    Wirkungsprinzip
    Mechanismus: zeitlicher Wechsel des pH-Wertes nahe der zu schützenden Oberfläche. Elektrisch leitfähige Beschichtung dient als Elektrode, die abwechselnd als Anode und Kathode geschaltet wird
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: alle Untergründe
    Operationsprofil: statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Installation: professionelle Installation erforderlich
    Hersteller Bioplan GmbH
    Strandstr.30
    18211 Nienhagen
    www.bioplan-online.de
    Vertrieb Das Produkt ist direkt über den Hersteller erhältlich
