Seajet 036 Shogun Eco Chugoku
  • Seajet 036 Shogun Eco Chugoku
    Chugoku
    Produktkategorie: Biozidfreie Beschichtungen mit anorganischen Zinkverbindungen
    Kurzbeschreibung: Selbstpolierende Antifouling auf Harzbasis
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch (VOC: 549g/L; Volumenfestkörpergehalt:38%)
    Bewuchshemmender Zusatz
    Chem. Bezeichnung: Zinkoxid
    Gewäsertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Stahl, Blei, Holz, Aluminium
    Operationsprofil: unter 10 kn/ über 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Bemerkungen: geeignet für Boote bis 40 kn
    Hersteller Chugoku Paints (Germany) GmbH
    Johannisbollwerk 19
    20459 Hamburg
    www.seajetpaint.com
    Vertrieb Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
