NonStop Eco Jotun
  • NonStop Eco Jotun
    Jotun
    Produktkategorie: Biozidfreie Beschichtungen mit anorganischen Zinkverbindungen
    Kurzbeschreibung: wasserbasierende, selbstpolierende Antifouling
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: anorganisch (VOC: 0 g/L, Volumenfestkörpergehalt: 38-42%)
    Bewuchshemmender Zusatz
    Chem. Bezeichnung: Zinkoxid
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl/ Eisen, Blei, Beton, Aluminium
    Operationsprofil: statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn
    Bemerkungen: geeignet für Boote bis 25 kn
    Hersteller Jotun (Deutschland) GmbH
    Haferweg 38
    22769 Hamburg
    www.jotun.de
    Alleinvertrieb Herman Gotthardt GmbH
    Leunastraße 50
    22761 Hamburg
