INVERSALU
  • INVERSALU
    Meta Chantier Naval SARL
    Produktkategorie: Biozidfreie Beschichtungen mit anorganischen Zinkverbindungen
    Kurzbeschreibung: Zinkbeschichtung
    Beschichtungstyp: nicht-erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: keine
    Bewuchshemmender Zusatz
    Chem. Bezeichnung: Zinksilikat mit wässriger Wasserglas - Basis
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: Aluminium
    Operationsprofil: statisch/ unter 10 kn/ ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Applikation: Zur Erstbehandlung Sandstrahlen oder gründliches Anschleifen erforderlich. `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Einfacher Pinselauftrag auf metallisch reinem Untergrund.
    Kein weiterer Farbaufbau.
    Bemerkungen: Korrosionsschutz, hohe Abriebfestigkeit, Bewuchsminderung
    Hersteller: Meta Chantier Naval SARL
    www.meta-chantier-naval.fr
    Alleinvertrieb: Dieter Kowalewski
    Zur Teerhofsinsel 12
    23554 Lübeck
    www.metagrip.de
