Werdol Silverpaint Medium Epifanes
  • Werdol Silverpaint Medium Epifanes
    Epifanes
    Produktkategorie: Biozidfreie Antihaftbeschichtungen
    Kurzbeschreibung: halbsynthetische Unterwasserbeschichtung auf Alkydharzbasis
    Standzeit: 24 Monate
    Lösungsmittel: organisch (Volumenfestkörpergehalt 60% +-2%)
    Wirkungsprinzip
    Mechanismus: Antihaft
    Gewässertyp: Süßwasser
    Untergrund: GFK, Stahl, Blei, Holz, Beton, Aluminium
    Operationsprofil: statisch/ unter 10 kn/ ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Bemerkungen: muss häufiger gereinigt werden; kurzzeitigerAufenthalt im Salzwasser möglich
    Hersteller: Epifanes/ W. Heeren & Zoon BV
    Postbus 166
    1430 AD Aalsmeer
    Niederlande
    www.epifanes.com
    Alleinvertrieb: H.u.M. von der Linden
    An der Windmühle 2
    46483 Wesel
