WERDOL KUPFERFREI Epifanes
  • WERDOL KUPFERFREI Epifanes
    Produktkategorie: Biozidfreie Antihaftbeschichtungen
    Kurzbeschreibung: halbsysthetische Unterwasserbeschichtung auf Basis von Alkydharz und Kolofoniumharz
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 24 Monate
    Lösungsmittel: organisch (Volumenfestkörpergehalt 60% +-2%)
    Wirkungsprinzip
    Mechanismus: Antihaft
    Gewässertyp: Süßwasser/ Brackwasser
    Untergrund: GFK, Stahl, Blei, Holz, Beton, Aluminium
    Operationsprofil: statisch/ unter 10 kn/ ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Applikation: `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen: kurzzeitiger Aufenthalt im Salzwasser möglich
    Hersteller: Epifanes/ W. Heeren & Zoon BV
    Postbus 166
    1430 AD Aalsmeer
    Niederlande
