MAReCoat
  • MAReCoat
    Produktbeschreibung:
    Produktkategorie: Biozidfreie Antihaftbeschichtungen
    Kurzbeschreibung: Antihaftbeschichtung auf Polymerbasis ohne ausschwitzende Bestandteile
    Beschichtungstyp : nicht erodierend
    Standzeit : Garantie 5 Jahre, längere Standzeit mölich
    Lösungsmittel : enthält keine Lösungsmittel
    Wirkungsprinzip:
    Mechanismus : Antihaft
    Anwendungsbereich/ Hinweise:
    Gewässertyp : für alle Gewässer geeignet
    Untergrund : GFK, Holz, Stahl, Aluminium, Blei
    Operationsprofil : für alle Bootstypen und Operationsprofile geeignet
    Applikation : ausschließlich im Werftbetrieb
    Bemerkungen : Beschichtung vermindert Haftung der
    Bewuchsorganismen:
    Während der Liegezeiten in Bewuchssaison kann locker anhaftender Bewuchs auftreten, der leicht abwaschbar ist.
    Hersteller und Vertrieb:
    Hersteller : MAReCOAT,
    Deichweg 5,
    21787 Oberndorf
