AF Seaomega
  • AF Seaomega
    AF Seaomega
    self-polishing antifouling
    drydocking interval / service life time: 24 months
    Antifouling agent / Biocides
    trade name / compound group: copper, zinc
    chem. name: dicopper oxide, bis(1-hydroxy-1h-pyridine-2-thionato-o,s)copper, zinc oxide
    Activity level / Ship types
    any vessels with steel hull
    Hull area / Comment
    Hersteller Jotun
    Keine näheren Angaben, oft werden gleiche Produkte unter anderen Namen angeboten, oft eine Neuentwicklung oder Messeneuheiten, sind aber meist nicht lange erhältlich.
