AF Seaprince
  • AF Seaprince
    AF Seaprince
    self-polishing antifouling
    drydocking interval / service life time: 24 months
    Antifouling agent / Biocides
    trade name / compound group: copper, zinc
    chem. name: dicopper oxide, zinc oxide
    Activity level / Ship types
    any vessels with steel hull
    Hull area / Comment
    Hersteller Jotun
    Ist kein Antifouling für die Sportbootschifffahrt. Kommt aus einen Topf der dann in viele Töpfe entsprechend den Bedürfnissen abgefüllt wird. Es werden viele Antifoulings angeboten die identisch sind. Gleiche Produkte des Herstellers werden oft unter unterschiedlichen Namen in den Ländern geführt. Jotun hat inzwischen viele unterschiedliche Produktnamen, so das in manchen Fällen eine Zuordnung nicht mehr möglich ist, oder das Produkt unter dem Namen nicht erhältlich ist.
