STARBRITE TEAKÖL AUSPROBIERT....!
  • STARBRITE TEAKÖL AUSPROBIERT....!
    Da wir uns auch zunehmend mit dem Holzschutz befassen, haben wir das Star brite - Premium Goldene Teaköl vor 2 Jahren im Vergleich mit anderen Holzschutzölen ausprobiert. Das Ergebnis war nach 6 Monaten mehr als ernüchternd, denn von der geheimen Formel die Star brite da reinpackt war beim besten willen nichts zu erkennen. Da ist nichts Premium, sondern unserer Meinung eher eine Zumutung für ca. 24,-€/ltr. Bereits nach ein paar Monaten war eine Polymerisierung und Oxidierung wie bei Leinöl zu erkennen und bildet eine harzige Oberfläche die dann versprödet und Risse bildet. Wir haben es mit zahlreichen anderen Produkten aus dem Bootszubehör schnell aussortiert, denn da hat sich jeglicher weitere Versuch erübrigt. Warum solche Produkte die keine Schreinerei verwenden würde besonders im maritimen Bereich über den Bootszubehör angeboten werden, wo es um höchste Anforderungen und Werterhaltung geht, ist uns unverständlich.
    Bei dem Öl handelt es sich um einfaches Tungöl - Pflanzenöl nach Schweinefett riechend, das aus China kommt und besonders preiswert ist. Tungöl kostet im Einkauf ca. 1,90 €/ltr. im 20 Liter Gebinde. Dazu 2 Liter Leinölfirnis für 2,30 € und es hat einer 22 Liter Starbrite mit geheimer Formel zum Selbstkostenpreis von nicht einmal 2,-€ der Liter. Das sind auch ca. die Einkaufspreise, wie wir diese in USA, auch England für solche Produkte kennen, die dann bei uns in Deutschland zu mehr als den zehnfachen Einkaufspreis an den Kunden verkauft werden. Die Werbung macht das möglich und besonders im maritimen Bereich gibt es zahlreiche Hühner die goldene Eier legen.
    Jedes einfache Leinöl wäre da besser, wobei auch Leinöle im maritimen Bereich nichts verloren haben. Diese Tung-Öle sind giftig und finden Verwendung in der Lackherstellung, bei Seifen und Linoleum oder einfachen Schmieröl. Damit es penetrierfähiger wird, wird dem Tungöl bis zu 20% Leinölfirnis zugesetzt was vermutlich die geheime Formel bei Star brite dann begründet. Dass ein solches Öl das toxisch ist, nicht für den Innenbereich verwendet werden soll, erklärt sich von selbst. Für den Aussenbereich ist es eine Arbeitsbeschaffungsmassnahme für einen der nichts anderes zu tun hat. Das Öl bildet für einige Zeit eine elastische Haut die beim Teak die Oberfläche versiegelt. Nach einigen Monaten versprödet die Oberfläche besonders bei UV-Einwirkung, die Feuchte oder Nässe sammelt sich unter dem Tungöl und das Teak beginnt darunter zu verrotten.
