Micron WA : das Antifouling, das Umwelt, Wirtschaftlichkeit und Leistungsstärke verbindet:
Micron WA ist einzigartig! Dieses umweltfreundliche Antifouling aufgrund der wasseraktivierten Matrixtechnologie, bietet einen glatten sauberen Rumpf mit weniger Reibung im Wasser. Somit vermindert die Anwendung dieses Antifoulings ihren Treibstoffverbrauch. Der Bewuchsschutz hält bis zu 24 Monate. Ausserdem fällt dieses Antifouling mit leuchtenden Farbtönen nach dem Zuwasserlassen auf.
Kraftvolle Leistung : Micron WA ist ein Antifouling, das seine Leistungsfähigkeit über mehrere Saisonen behält, sogar bei starken Bewuchsverhältnissen in allen Gewässern.
Umwelt : die wasseraktivierte Matrixtechnologie erlaubt diesem Antifouling mit geringem Kupfergehalt, hervorragende Ergebnisse im Bewuchsschutz zu liefern. Die Verwendung natürlicher Ressourcen wird somit bei seiner Erzeugung verringert , ebenso wie die Verbreitung von Kupfer im Wasser. Ausserdem hat dieses Antifouling einen sehr geringen COV Gehalt (COV = Flüchtige organische Verbindungen) und schadet somit der Umwelt weniger (Reduzierung von Lösemittel-Emissionen).
Sparsam : Der glatte, saubere Rumpf verringert den Reibungswiderstand im Wasser, und reduziert somit den Treibstoffverbrauch.
Dauerhaft : Micron WA hält über mehrere Saisonen, Sie müssen also nicht jedes Jahre neu streichen.
Wir haben die Inhaltsstoffe von Micron WA an Hand der Sicherheitsdaten mit Micron Extra verglichen. Wir konnten auch keinen Hinweis finden, aus dem ersichtlich ist dass das Micron WA selbstpolierend ist, denn Micron Extra war immer erodierend. In wie weit sich das geändert hat wissen wir noch nicht. Das mit dem reduzierten Kupfergehalt kann beim besten Willen nicht nachvollzogen werden, denn die Menge der Biozidfreisetzung bestimmt nun mal den Bewuchsschutz. Micron WA enthält auch kein Kupfer, sondern Dikupfer - Kupfer(I)oxide. Eine Biozidreduzierung was ohne Ausnahme auch die Bewuchsschutzdauer und den Bewuchsschutz reduziert, dazu eine kräftige Preiserhöhung weil es jetzt umweltfreundlich ist, muss erst mal verstanden werden.
Das mit den geringen COV - flüchtige organische Verbindungen durch Lösingsmittel ist nicht nachvollziehbar. Wenn das Antifouling beschichtet wird, dann verflüchtigen sich die Lösungsmittel bis das AF fest ist. Was soll da an Lösungsmittel im Wasser noch ausdiffundieren. Der Bewuchsschutz ist auch nicht 24 Monate, sondern die Standzeit ist 24 Monate, was in der Regel eine Bewuchsschutzdauer von 50% der Standzeit ergiebt. Bei den SPC-Antifoulings haben wir 60 Monate Standzeit, was eine Bewuchsschutzdauer von 36 Monaten im Schnitt ergiebt. Was die Reibung betrifft, da wird bei erodierenden Antifouling die Oberfläüche ausgelaugt und ist wie beim Micron Extra sehr rauh, was nicht die Reibung im Wasser verbessert sondern den Gleitwiederstand erhöht. Es darf auch die Wasserliegezeit nicht länger unterbrochen werden was zu den bekannten Abplatzungen führt.
Da hat die Werbung vieles reingepackt ohne zu wissen was Sie da vermittelt und was jeder anhand der S-Daten überprüfen kann. Mit Ausnashme einer Preiserhöhung die dann die Werbung zu begründen versucht ist es identisch mit Micron Extra und alles andere als Premium oder umweltfreundlicher. Wir sind der Meinung, nur ein neuer Name und eine Beschreibung die geändert wird, dabei die Bioziode noch reduziert werden, macht ein Antifouling nicht zu einen Premium-Antifouling, denn mit nichts geht auch nicht, bzw. nicht viel.
Unabhängig unserer Meinung gehört das Micron WA immer noch zu den besseren Produkten im Vergleich, was da in der Sportbootschiffahrt den Skippern vermittelt wird. Wenn es die Anforderung bei manchen Skippern erfüllt, dann spricht wirklich nichts dagegen, nur sind solche Anforderungen in der Praxis auf die meisten Skipper nicht übertragbar.
