Lackierung mit Wachs schützen oder nicht?
  • Lackierung mit Wachs schützen oder nicht?
    mich würde interessieren, ob es sinnvoll ist einen Zweikomponenten-Polyurethanlack (z.B. AWL oder Double Coat) mit einer Wachsschicht zu schützen um so den Glanz länger zu erhalten.
    Der Farbenhersteller sagt abspühlen mit klarem Wasser reicht. Der Wachshersteller sagt unbedingt wachsen, böse UV-Strahlung und Schmutzpartikel.
    Ich meine jetzt keinen Nanozauberwachs, sondern normalen Wachs.
    Bringt das was für den PUR-Lack?
    Vielen Dank.
    Lucca.
    AW: Lackierung mit Wachs schützen oder nicht?
    Hallo Lucca,
    alle 2 K. Beschichtungen können mit z.B. Paraffinwachs eingelassen werden. Es kann ein PU-Lack je nach Eigenschaft durch die UF-Strahlung stumpf werden, manche PU-Lacke kreiden nach ein paar Jahren, dann lässt sich der PU-Lack durchaus mit Wachs oder z.B. ein Politrolöl optisch auffrischen. Nur das hält nicht lange. PU-Lacke können auch poliert werden. In der Politur sind auch Wachse enthalten die dann mit aufgetragen werden. Grundsätzlich verhindert Wachs eine Verfestigung einer Verschmutzung, so dass es je nach Anwendung vom Vorteil sein kann zu wachsen.
      Danke für die schnelle Antwort. Gibt es eine Empfehlung, welchen Wachs man gut verwenden kann?
        alle Paraffinwachse sind geeignet.
