AF Seaquantum Classic FB
  • AF Seaquantum Classic FB
    self-polishing organosilyl polymer
    drydocking interval / service life time: 60 months
    Antifouling agent / Biocides
    trade name / compound group: copper, zinc
    chem. name: dicopper oxide, zinc oxide
    Activity level / Ship types
    any vessels with steel hull
    Hull area / Comment
    suitable for: flat bottom
    flat bottom coating
    Hersteller Jotun
    Anmerkung: Wird vor allem für den flachen unteren Bereich bei den Handelsschiffen verwendet, nicht für die Sportbootschifffahrt.
    Gehören zu den wenigen Anifoulings die einen Dockintervall von 60 Monaten habe was eine Bewuchsschutzdauer von über 3 Jahren ermöglicht. Die Produkte von Jotun - Nippon sind identisch in Ihrer Wirkung und auch Qualität. Somit handelt es sich um die zur Zeit leistungsfähigsten Antifoulings. Das einzige der Antifouligs das ohne Probleme erhältlich ist, ist das Antifouling Ecoship von uns. Es ist auch erheblich preiswerter als von Jotun. Für alle Gewässer, Trockenfallen, Dauerwasserliegplatz, geringste Aplikationsprobleme, Standartantifouling der Berufsschhifffahrt und Werften, somit ein reines Offshor-Antifouling.
