Eure Meinung ist gefragt
  • Eure Meinung ist gefragt
    Moin zusammen...
    Im September 2012 habe ich eine Marina 23 von einem älteren Herrn gekauft der aus Altersgründen aufgehört hat.
    Das Boot wurde 2012 von Ihm maximal 2-3 mal bewegt... und hatte beim aufslippen Okt. 2012 wirklich fast keinen Bewuchs !!
    Über den Winter habe ich das alte schon etwas brüchige Antifouling entfernt um es zu erneuern... was ein großer Fehler war, denn als ich das Boot Ende 2013 nach der Saison aus dem Wasser geholt habe sah es so aus....
    anbei auch noch ein Vorher Bild...
    Jetzt bin ich natürlich total verunsichert welches Antifouling ich zukünftig nehmen soll...?? Vosschemie mit Sicherheit nicht mehr !!
    Aus beruflichen Gründen komme ich nicht so oft zum fahren, aber 10 - 12 mal wird es schon sein dass das Boot bewegt wird.
    Gruß Chris
    AW: Eure Meinung ist gefragt
    Hallo Chris,
    wenn einer es mit Muscheln oder Seepocken zu tun hat, dann sind weitgend alle AF für die Sportbootschifffahrt weit überfordert. Die meisten Empfehlungen auf Grund einer Selbstzufriedenheit bei den Skippern sind nur möglich, da wir in ca. 90% aller Gewässerflächen kaum einen tierischen Bewuchs haben. Befindet sich aber das Boot z.B. im Bereich von Kiel, Travemünde, Hamburg, oder Silhäfen, in Holland, oder im Süden in den Lagunen um Venedig, dann haben wir nun mal einen solchen Muschelbewuchs nach 4-5 Monaten.
    Ein Boot muss aber auch bewegt werden, denn wird das Boot nicht bewegt, kann kein Biozid als Bewuchsschutz frei gesetzt werden.
    Lösung:
    - alles sauber machen, Klebereste lassen sich auch mit Kalkreiniger oder Zementschleierentferner beseitigen,
    - Untergrund mit 200 Körnung sauber anschleifen,
    - 1 x dünne Lage Relest Marine 470 PVC-Sealer streichen,
    - 3 Lagen Relest Marine 522 LF oder 2 Lagen 522 Ecoship und das Problem mit den Muscheln hat sich erledigt.
      Moin Friedrich
      Danke für die ausführliche Antwort und Info. !!!
      Mich wundert nur, dass im Vorjahr kein Bewuchs am Boot war und der Vorbesitzer sogar noch weniger wie ich gefahren ist ??
      Vielleicht liegt es daran, dass ich das Boot von Wendtorf nach Mönkeberg verholt habe und aber der Vorbesitzer immer wieder über das alte Af gestrichen hat und sich so über die Jahre ein Schütz aufgebaut hat?
      Ich hätte das beibehalten sollen...
      Aber da an einigen Stellen die Farbe schon abgeblättert ist / war, hab ich gedacht... Okey dokey mach mal neu bevor da ggf. was passiert...
      Und das war glaub ich falsch...
      Gruß Chris
        Der Bewuchsdrücke verändern sich sogar im Bereich von wenigen Metern und wie bereits beschrieben haben wir in 90% der Gewässer keinen tierischen Bewuchs. In der Ostsee haben wir auf ca. 15 000 qkm nicht einmal pflanzlichen Bewuchs, da kann einer streichen was er will oder auch nichts, es wird alles funktionieren. Ist aber einer z.B. in der Marina bei Travemünde, oder Kiel, dann sieht ein Boot nach kurzer Zeit so wie Deines aus, wenn das Af nicht passt. Wir bekommen bereits unterschiedliche Bewuchsdrücke nur weil einer einen anderen Strömungsbereich innerhalb der Marina hat. Haben wir in der Nachbarschaft Stahlspundwände oder eine älter Stahl-Yacht, dann werden Kupfer-Antifoulings sehr schnell unbrauchbar. Haben wir hohe Anteile an Kohlendyoxiden im Wasser dann wird auch ein Antifoulinganstrich zerstört. Jeder hat eine andere Auslastung fährt unterschiedliche Gewässerbereich usw., so dass die Erfahrungswerte von den Bootsnachbarn oder auch aus den Foren nicht übertragbar sind. Haben wir keine Bewuchsdrücke, dann ist es egal was einer streicht, haben wir aber Bewuchsdrücke dann muss der Bewuchsschutz passen sonst geht da nichts.
          Da ich davon keine Ahnung habe, gebe ich dir einfach mal recht :-)
          Das ganze scheint eine Wissenschaft für sich zu sein...
          Dann werd ich mal das Boot mit den von dir genannten Produkten behandeln !!
          1001 Dank für deine Hilfe !!!
