AF Seaquantum Classic LLL
  • AF Seaquantum Classic LLL
    Für weltweit operierenden Schiffen mit einem Dockontervall bis zu 60 Monate/ nur für schnelle Boote
    self-polishing organosilyl polymer
    drydocking interval / service life time: 60 months
    Antifouling agent / Biocides
    trade name / compound group: copper, zinc
    chem. name: dicopper oxide, bis(1-hydroxy-1h-pyridine-2-thionato-o,s)copper, zinc oxide
    Activity level / Ship types
    any vessels with steel hull
    Hull area / Comment
    Hersteller Jotun
    Anmerkung: Nur für schnelle Boote ab 35 Knoten.
    Gehören zu den wenigen Anifoulings die einen Dockintervall von 60 Monaten haben was eine Bewuchsschutzdauer von über 3 Jahren ermöglicht. Die 5 Produkte von Jotun - Nippon - HSF sind identisch in Ihrer Wirkung und auch Qualität. Somit handelt es sich um die zur Zeit leistungsfähigsten Antifoulings. Das einzige der 5 Antifouligs das ohne Probleme erhältlich ist, ist das Antifouling Fastline von Relius/BASF. Es ist auch etwas preiswerter als von Jotun. Für alle Gewässer, Trockenfallen, Dauerwasserliegplatz, geringste Aplikationsprobleme, Standardantifouling der Berufsschhifffahrt und Werften, somit ein reines Offshor-Antifouling. Für den Privatanwender meist nicht erhältlich, Ersatzprodukt abgestimmt auf D.-Geschwindigkeit 3-35 Knoten von Antifouling-Shop.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 27.06.2007, 12:31.
