Welches Antifouling auf Segel Trimaran?
  • Welches Antifouling auf Segel Trimaran?
    Bitte um Ratschlag bezüglich Auswahl von Antifouling für Segel Trimaran 27 Fuß.
    - Trailerboot, aber nur eine Handvoll Slipvorgänge pro Saison
    - von April bis Oktober im Süßwasser (hoher Bewuchsdruck)
    - innerhalb dieser Zeit eine 4-wöchige Reise ans Mittelmeer
    - Boot wird mind. einen Tag pro Woche bewegt.
    - 5-6 Monate Winterlager am Trailer in einer Halle
    Das Boot liegt an einer Boje und schwojt mehr als ein Einrumpfboot.
    Die Seitenschwimmer sind bisher ohne AF, am Hauptrumpf ist ein unbekanntes AF aufgetragen.
    Danke, Peter
    AW: Welches Antifouling auf Segel Trimaran?
    Bei meiner Frage gehts mir darum, ob ich Ecoship 522 signalblau verwenden kann.
    Als selbstpolierendes AF ist es ja für häufigen Einsatz gedacht.
    Ich nutze das Boot mind. 1x die Woche, aber es kann auch Pausen von 1-2 Wochen geben.
    Das gibt es aber auch bei Charteryachten oder Booten auf Langfahrt.
    Spricht so eine Pause gegen das selbstpolierende AF?
    Ich liege an einer Boje und habe durch das Schwojen immer etwas 'Fahrt'. Ist das besser als in der Marina oder ohnehin zu wenig zum Polieren?
    Ist das AF weich, wenn das Boot im Wasser ist?
    Grüße, Peter
      Hallo Peter,
      das Marine 522 Ecoship Farbe Signalblau verwendet auch die Gorch Fock der Bundemarine und ist auch für den Trimaran, mehrjährigen Bewuchsschutz optimal geeignet. Wird die Wasserliegedauer unterbrochen so ist das nach unseren Erfahrungen bis zu 6 Monate kein Problem. Wir müssten aber vorher wissen, welches Antifouling vorher gestrichen wurde, denn bei VC-Antifoulings mit Teflon gibt es Haftprobleme. Egals was aber gestrichen wird, es muss das vorherige Antifouling bestimmt werden, denn ist es kein VC und wird mit VC überschichtet, dann funktioniert es auch nicht.
