Blanke Stelle am Gelcoat primern
  • Blanke Stelle am Gelcoat primern
    1. ich habe mich nach einige Überlegungen dazu entschlossen dieses Jahr noch mal Micron Extra aufzutragen, da es mir leider sonst mit meiner Zeit zu eng werden würde das Ganze U-Schiff neu auf zu bereiten.
    Es sind aber nach einer Saildrive-Reparatur rund um die äußere Dichtplatte jetzt einige blanke Stellen am Gelcoat und möchte natürlich, bevor dort das AF raufkommt gerne eine Primer drunter anbringen.
    Möchte gerne einen Vinylprimer nehmen, und nachdem ich da nur wenig brauche wollte ich mal fragen welcher Hersteller so etwas in moderaten Gebinden anbietet und wie das Produkt genau heißt.
    Habe bereits ein wenig geforscht aber unter Vinylprimer eigentlich nichts gefunden unter den bekannten Marken...
    2. Wie ich bereits aus anderen treads herausgelesen und so verstanden habe, so ist das Anschleifen des Gelcoats generell zu unterlassen um keine noch größere Angriffsfläche zu erzeugen.
    Wird jetzt ein Anstrich dennoch ordentlich halten, vorausgesetzt natürlich man entfettet vorher gründlich? Es ist halt so, dass das gegen alle meine bisherigen erfahrenen Anstrichregeln spricht, ich möchte es gerne verstehen...
    Danke für eine Antwort, nette Grüße.
    AW: Blanke Stelle am Gelcoat primern
    Micron Extra ist ein erodierendes Antifouling für eine Saison. Da Micron Extra auf Grund seiner Eigenschaften schlecht haftet, ist als Grundierung Primokon von International erforderlich. Wichtig ist auch wenn Micron neu überschichtet wird, dass der Altanstrich - die ausgelaugte Trägerkomponente - weitgehend entfernt wird. Das empfiehlt auch die Hotline von International. Der Grund ist, überstreichen wir solche Trägerkomponenten, dann kommt es nach ein paar Anstrichen zu großflächigen Ablösungen. Wenn Produkte von einen Hersteller verwendet werden, dann sollen auch die Hinweise des Hersteller befolgt werden. Es macht keinen Sinn z.B. einen Marine 570 PVC-Sealer zu grundieren und darauf dann Micron Extra zu streichen.
    Was die Haftung auf einem Untergrund betrifft, da gibt es Grundierungen die entsprechend angepaßt werden. Vinyle z.B. haften auf Glas, Email, Acryl oder auf Polymeren da diese - wir sagen penetrierfähig sind. Wen wir ein selbstabschleifendes SPC-Antifouling vorschlagen, dann hat auch das Antifouling eine Vinylträgerkomponente deren Abrieb bestimmt wurde. Der PVC-Vinyl Sealer ist also auch auf das Antifouling abgestimmt.
    Wenn also Micron Extra gestrichen wird, dann sollte auch Primokon als Haftgrund verwendet werden.
    Grüße Friedich
      Danke für die Antwort, also Primokon.
      Nur hätte ich noch gerne eine etwas genauere Antwort auf die Frage mit dem Anschliff. Da ja in anderen Treads explizit erwähnt wird wie schädlich es sein kann das Gelcoat zu beschleifen, so scheinen hier und da die Empfehlungen auseinander zu gehen. Mir leuchtet es schon ein, dass das Gelcoat durch Anschliff leidet indem man es dadurch dünner macht und die Angriffsfläche für Feuchte vergrößert, aber immer wieder liest man ja ein Anschliff sei unbedingt erforderlich da sonst keine Haftung entsteht.
      So sind offensichtlich nicht alle Produkte penetrierend und verlangen daher eine Haftungs Unterstützung. Soll ich jetzt vor Auftrag des Primokon's anschleifen oder eher nicht?
        Beim anschleifen muss der Einzelfall beurteilt werden, wann es erforderlich ist, oder nicht erforderlich ist.
        Grundsätzlich gibt es Sealer die ohne Anschliff auskommen, denn in den großen Werften wo Schiffe mit mehr als 300 m gestrichen werden schleift keiner ein Unterwaserschiff an. Natürlich wird durch einen Anschliff die Haftung verbessert, so wie auch die Feuchteaufnahme erhöht wird. Bei einen Trailerboot wo wir hohe mechanische Belastungen haben, aber eine geringe Feuchteaufnahme da das Boot meist auf dem trockenen steht, da macht es Sinn anzuschleifen, da die erhöhte Feuchteaufnahme vernachlässigt werden kann. Bei einer Segelyacht wo wir nicht die mechanischen Belastungen haben, da genügt das abreiben mit Aceton und einer Edelstahlwolle. Das Primokon, im Grunde wie alle Beschichtungsprodukte aus der Sportbootschiffahrt, erfordern ein anschleifen, was auch vom Hersteller so empfohlen wird.
