Gfk Unterasserschiff mit Sigmaprime 200 beschichtet
  • Gfk Unterasserschiff mit Sigmaprime 200 beschichtet
    ich war heute in einer Winterlagerhalle und habe einen Bootseigner bei der Beschichtung des Unterwasserschiffes seiner LM gesehen.
    Dieser hatte den Rumpf im Unterwasserschiffbereich bis zum Wasserpass bis auf das Gelcoat geschliffen. Das Gelcoat wurde nur leicht angeschliffen und und anscheinend nirgendwo durchgeschliffen.
    Der Eigner holte ein großes Gebinde Sigmaprime 200 und mischte es mit dem Härter, es war ein silberfarbenes Anstrichmaterial.
    Auf meine Nachfrage was es sei, erzählte mir der Eigner, das es ähnliches Material ( vergleichbar gleiches ) wie Geelschild sei und er damit seinen Rumpf wasserdicht machen wird. Darauf soll noch ein Primer für das Antifouling und das Antifouling folgen.
    Mich interessiert, ob der Gute da wirklich den richtigen Weg geht oder ob es eher nicht richtig ist.
    Besten Gruß
    AW: Gfk Unterasserschiff mit Sigmaprime 200 beschichtet
    alleine der Hinweis auf wasserdicht lässt erkennen, dass der Gute keine Ahnung hat was er da tut. Jede einfache Alcyd - Kunstharz - Farbe aus dem Baumarkt ist wasserdicht. Auch das Laminat und Isoharz einer GFK-Yacht ist wasserdicht. Nur wasserdicht ist nicht gleich feuchtedicht, denn die H2O - Moleküle sind viel kleiner als die Riesen-Kettenmoleküle von Polymeren.
    Auch das Schleifen selbst zeigt eine unbedarftheit, denn bei den Trägerkomponenten oder auch Grundierungen haben wir es mit Bisphhenol-A-Epichlorhedrin zu tun. Ohne entsprechenden Schutzmaske - einfache Staubmaske genügt nicht - ist das Zeug gesundheitsschädlkicher als Asbest, auch für den der sich in der Nähe aufhält. Des weiteren haben wir auch im Antifouling Biozide, auch Nanos, die im Körber beim einatmen nicht mehr ausgeschieden werden können. Wenn also geschliffen wird, dann sollte einer immer "Nass" schleifen oder aber entsprechenden Atemschutz. Dabei auch Schutzkleidung, denn diese Biozide können auch über die Haut aufgenommen werden.
    Der Gelcoat ist ca. 0,6 bis 0,8 mm dick und bietet nun mal die größte Feuchtedichte von allen Polymeren. Einen solchen Schutz will doch normalerweise keiner unnötig kaputt machen, denn es können die alten Antifoulingschichten ohne den Gelcoat zu beschädigen auch abgebeizt werden. Wird das richtig gemacht, dann ist das auch besser für unsere Umwelt.
    Der Sigmaprime 200 Primer ist ein Langzeit-Korrosionsschutz. Es bedarf wohl keine Erklärung dass GFK-Yachten keinen Korrosionsschutz benötigen. Der Hinweis auf die Ähnlichkeit mit Gelshield 200 zeigt, dass er keine Ahnung hat. Gelshield 200 verwendet zum EP Kalciumcarbonat - also Kalk, Sigmaprime 200 verwendet zum EPO ein Aluminiumoxid und Feldspat. Wenn er schon das streicht, dann ist es für einen handentrosteten Kiel geeignet, aber nicht für GFK bestimmt. Diese Beschichtungen haben auch alle eine erheblich geringere Feuchtedichte als ein Gelcoat.
    Wie jeder auch weiß, werden durch schleifen die Rauigkeitbeiwerte der Oberfläche erhöht. Damit wird auch die Oberfläche entsprechend der Rauigkeitbeiwerte ca. 3 fach vergrößert. Da kein Polymer, auch nicht der Gelcoat Feuchtedicht ist, wird auch die Feuchteaufnahme um den ca. 3 fachen Wert erhöht, was der Skipper dann mit einer Beschichtung die eine erheblich geringere Feuchtedichte hat, dann ausgleichen möchte. Das ist vergleichbar mit einen Daimlerkäufer, der den Lack dann anschleift und dann mit einer Rostschutzfarbe streicht, damit der Daimler nicht mehr rostet.
    Keine Werft die mehr als eine Anstreicherfirma ist, würde so arbeiten. Hier haben wir es im Grunde mit den Semmelweiseffekt zu tun, was jeder Yacht mehr schadet als nützt. Im Grunde wird diese unsinnige Vorgehensweise in allen Foren in ähnlicher Vorgehensweise empfohlen und findet jeden Tag genügend Nachahmer, die nicht unterscheiden können dass wasserdicht was anderes ist als feuchtedicht. Den Skippern ist auch nicht vermittelbar, dass Osmose eine Feuchtediffusion ist und keine Blasen mit oder ohne Essiggeruch sind. Viele der Skipper, Verkäufer, Händler sogar Bootsbauer reden von der Osmose, geben Ratschläge die mehr schaden als nützen, ohne zu wissen was für einen Unsinn dabei weiter vermittelt wird.
      Danke für die Rückantwort !
      Schau einmal, diese "Produktbeschreibung" habe ich im Internet eines Anbieters von Sigmaprime 200 gefunden.
      Ist dem Anbieter nicht bekannt was er da verkauft ?? Da laufen doch reihenweise Bootseigner ins offene Messer ......
      Relest Marine 340 EP-Guard
      ist doch auch ein Korrosionsschutz für Stahlschiffe, so steht es zumindest in dem Technischem Merkblatt von BASF, da steht auch nichts von Gfk Booten und es wird trotzdem für diesen Einsatz immer wieder von Ihnen empfohlen. Langsam verstehe ich nur noch "Bahnhof"....
      Hier aus dem Netz hineinkopiert:
      Sigmaprime 200 ,..ist ein professioneller zweikomponenten... Primer..aus der Berufsschiffahrt..,(ALU/Silber,Bronce,rotbraun..je nach nach lagerbestand!) ...
      5 Liter incl. Härter!
      eine Universalgrundierung der neuesten Generation,absolut umweltverträglich , mit hervorragenden Korrosionschutz und Abriebfestigkeit, -
      z.b für Schiffsrümpfe und alle Bereiche mit permanenter Wasserbelastung
      Behebt auf GFK Schiffen Osmoseschäden,Haarrisse und sorgt wieder für wasserdichtigkeit..!! Ergiebigkeit,.. ca.1 Liter für 8 m2
      kann auch bei tiefen Temperaturen verarbeitet werden,..
      ebenfalls bester Korrosionsschutz für Stahlschiffe ..!
        Die Produkt-Beschreibung von Sigma ist uns bekannt. Auch der Sportbootzubehör wirbt mit einen VCTar2 das eine Haftgrundierung für VC-Antifoulings ist, mit Osmoseschutz der noch nicht erfunden wurde und Korosionsschutz. Bei Micron Extra wird der Bewuchsschutz besonders verstärkt, weil die verwenden die neueste Biolux-Technologie was nichts anderes ist als eine biologische Leuchtstärkeneinheit, damit bekommt einer keinen Bewuchsschutz. Wir haben auch in der Branche viele geheime Formeln oder die neuesten Formeln aus der Bionik die auch noch nicht erfunden wurde.
        Sicherlich ist Sigmaprime 200 eine sehr gute Grundierung, wenn diese entsprechend dem Verwendungszweck im System eingesetzt wird. Grundsätzlich sind viele Epoxidgrundierungen für Stahl auch für GFK geeignet, nur die Grundierung ist immer ein Teil eines System das aufeinander abgestimmt ist. Ich halte also ein Sigmaprime 200 als Osmoseschutz nicht mehr oder weniger geignet, als ein Gelshield 200 oder ein VCTar2 die auch als Osmoseschutz den Kunden vermittelt werden.
        Das Relest® Marine 340 EP Guard ist ein Reinepoxid ohne Lösungsmittel, ein Zweikomponenten-Reaktions-Kunststoff der chemisch härtet und wird im System mit Protect 377 ZM und 325 EP-Tiecoat verwendet. Das Reinepoxid hat eine hohe Feuchtedichte und als besondere Eigenschaft die mechanische Belastbarkeit, um den darunterliegenden Korrosionsschutz zu schützen. Im Produktdatenblatt wird extra auf diese Beschichtungen hingewiesen. Das 340 wird dann versiegelt mit Marine 470 und das passend Antifouling. Wir haben also ein aufeinander abgestimmtes System ab der ersten Beschichtung. Das System wäre jetzt nicht geeignet wenn wir lakieren möchten, da müssen wir dann anders System aufbauen. Bei Polymeren hat sich der Reaktions-Kunststoff wegen seiner Beständigkeit als Schutzbeschichtung bewährt, muss aber mit Vinyl versiegelt werden damit die Eigenschaften bewahrt werden.
        Wie auch immer, es muss einer nicht immer alles verstehen. Wir versuchen hier im Forum immer den Einzelfall zu beurteilen und mit dem Skipper eine Lösung zu finden, die auch der Verhältnismäßigkeit entspricht. Natürlich gibt es auch andere Hesteller von Hempel bis Nippon die ähnliche Systeme anbieten wie wir bei BASF.
          Alles klar :-)
          ich verstehe.......
          Besten Gruß von der norddeutschen Ostseeküste
