Empfehlung für AF
  • Empfehlung für AF
    kann jemand einschätzen, was das hier für ein AF ist (Ostsee) und wie man hier weitermacht / neu aufbaut.
    Ich habe das Boot noch nicht gekauft. Es stand letzte Saison an Land..Unterwasser sieht es schlimm aus, oder ist das nur abgeblättertes AF?
    Vielen Dank
    Angehängte Dateien
    AW: Empfehlung für AF
    Hallo Hotzenplotz,
    das sieht nicht schlimm aus, nur auf Grund der Farbe kann das AF nicht beurteilt werden.
    Auf dem Bild sieht es aber aus als es kreiden würde. Reibe mit der Hand darüber, oder mache es nass mit dem Schwamm und reibe darüber, färbt es ab wei Tafelkreide, dann haben wir ein selpstpolierendes Weichantifouling für eine Saison. Wenn beim darüber reiben die Oberfläche speckig - glänzend wird, keine Farbe abgeht, dann hat da einer PTFE wie z.B. VC17m gestrichen und das würde den Verkaufspreis bei einen Boot in der Ostsee min. um 500,-€ je laufenden Bootsmeter reduzieren. Ist die Oberfläche rauh wie beim Schleifpapier 240 Körnung, dann haben wir ein erodierendes AF, das vor jeden neueanstrich wie auch das Wechantifouling weitgehend entfernt werden muss, sonst gibt es Abplatzungen. Wie auch immer, lässt sich das nicht feststellen, dann sollte der Altanstrich abgebeizt werden und es wird dann neu aufgebaut.
      Hallo und vielen Dank für die Info - leider noch zwei Fragen:
      - wenn das Weichantifouling ist, warum kann dann nicht einfach Weichantifouling drüber?
      - Warum mindert VC17m den Preis?
      - was sind denn die roten und weißen Stellen, die unter dem AF zum Vorschein kommen (insbesondere am Wellentunnel) ?
      das Boot wurde in Schweden gefahren. Gibt das einen Hinweis auf das AF?
      HP
        VC17m ist eine PTFE-Teflon Antihaftbeschichtung, fü Gleiter, Trailerboote, kurze Wasserliegezeiten. Ein solches Af würde in Schwenden zu einer Arbeitsbeschaffung da jeder tierischer Bewuchs darauf verfestigt. Muss ein solches Af beseitigt werden, weil auf Grund der Anforderungen ein Bewuchsschutz gegen tierischen Bewuchs erorderlich ist, dann wird einer das VC17m kaum noch los, weil immer Reste von Teflon zurück bleiben und eine neue Beschichtung darauf schlecht haftet.
        Wenn es ein Weichantifouling ist, dann kann es mit Weichantifouling überstrichen werden. Weichantifoulings sind für eine Saison 6 Monate bestimmt, die Wasserliegezeit darf nicht unterbrochen werden. Da aber jedes Jahr neugestrichen wird und die Skipper die Altschichten nicht beseitigen, kommt es nach ein paar jahren zu großflächigen Abplatzungen.
        Es ist auch Unsinn in heutiger Zeit noch einen Bewuchsschutz jedes Jahr zu streichen, wenn ein mehrjähriger Bewuchsschutz, der kaum mehr kostet möglich ist.
        Die rotbraune Beschichtung lässt eine Vinyl Primer vermuten, der von Jotun in Schweden erhältlich ist. Auf ein Vinyl streicht einer normalerweise kein VC, so dass wir sehr wahrscheinlich weich oder erodieren haben. Das weiß wenn es keine Beschichtung ist, ist der Gelcoat. Ist es eine Beschichtung, dann ist eine Zuordnung nicht möglich.
        Gruß Friedrich
