Oberdeck Farbe überstreichbar?
  • Oberdeck Farbe überstreichbar?
    Das ganze Oberdeck des 35 Jahre alten Segelboots ist mit einer Farbe (wahrscheinlich Chlorkautschuk) überstrichen worden. An einigen Stellen blättert die gummiartige Farbschicht nun ab.
    -Frage kann man die beschädigte Stellen einfach ausbessern und überstreichen?
    -Wie entferne ich am besten diese gummiartige Schicht?
    Lohnt es sich das ganze Oberdeck zu überstreichen?
    Ich vermute mal, im Gelcoat des Oberdecks sind ev, kleine Risse oder das Gelcoat ist leicht porös geworden.
    Im Sommer stellte ich fest Unterdeck (Schlafkoje) ist nach Regen, Nacht die Decke jeweils feucht/nass. Ich konnte den Wassereintritt nicht entdecken, weder an den Beschlägen oder Luke. Die Decke aus Hole ist mit einer weissen Acyril-Farbe überstrichen. Besser Entfernen, damit das Holz atmen kann?
    Grüsse
    Thomas
    Angehängte Dateien
    AW: Oberdeck Farbe überstreichbar?
    Hallo Thomas,
    einen Decksanstrich mit Chlorkautschuk das für die Bauindustrie bestimmt ist, das wäre schon mehr als heftig. Chlorkautschuk ist eine Bitumenfarbe für Spundwände, Kellerfundamentem oder Dalben die im Erdreich eingegraben werden. Dass einer damit sein Deck streicht habe ich in 40 Jahren noch nicht erlebt. Chlorkautschuk ist auch nicht UV-Bestänig, versprödet daher sehr schnell durch Sonneneinwirkung und ist auf Dauer dann nicht einmal Wasserdicht. Darüber könnte ein graues PVC-Vinyl gestrichen werden was vorrübergehend das Problem ein wenig verbessern würde, was aber den Murks auf Dauer nicht beheben wird. Wie dabei das Chlorkautschuk reagiert das müsste erst ausprobiert werden. Da hilft wirklich nur eine Gallerenarbeit und den ges. Anstrich vollständig zu beseitigen, da das nicht einmal durch Abbeizen, Abschaben oder schleifen möglich ist, bleibt nur die Möglichkeit das Zeug abzustrahlen. Ich schätze dass da aber auch das schonendere Trockeneisstrahlen an seine Grenzen stößt.
