Überarbeitung Antifouling nach einem Jahr
  • Überarbeitung Antifouling nach einem Jahr
    Sehr geehrter Admin,
    ich habe einige fragen an Sie:
    Ich habe im vergangenen Winter 2012/2013 mein UNterwasserschiff komplett abgebeizt und wiefolgt neu aufgebaut:
    1. Nach dem Abbeitzen und Neutralisieren habe ich mit Aceton entfettet
    2. Eine Schicht Ihres Vinyl-Primers gestrichen
    3. 2 Schichten Ihres Relest EcoShip Antifoulings aufgetragen.
    Der Rumpf und Kiel meiner Yacht sehen nun nach einem Jahr noch Super aus. Es sind lediglich 2 Stellen, wo alle 3 Schichten ( Primer und AF ) abgeplatzt sind ( jeweils ca. so groß wie eine 1-Cent Münze ). Zum Ende der Saison hin platzten jedoch ausschließlich auf den Ruderblättern größere Flächen der Beschichtung komplett ab. Nach dem Auskranen waren an den Ruderblättern unter dem Primer eine Vielzahl an Blasen zu sehen. Der Primer hält also nicht richtig auf dem Gelcoat.
    1. Frage: Wie kann ich die kleinen Abplatzungen am Rumpf am besten ausbessern?
    2. Frage: Was habe ich bei den Ruderblättern scheinbar falsch gemacht, da am Rumpf keine Blasen und Ablösungen zu sehen sind und wie kann ich dies nun bei einer kompletten Neubeschichtung vermeiden? ( Ich werde die Ruderblätter abbeitzen und neu beschichten )
    3. Frage: Ich würde gerne nach dem Ausbessern den den Gesamten Rumpf gerne leicht anschleifen und noch einmal komplett eine neue ( dann ja dritte ) Schicht AF Ecoship auftragen. Ist diese Vorgehensweise ratsam, oder kann es durch eine dann ja dickere Beschichtung eher zu Abplatzungen wie an den Ruderblättern kommen? Was empfehlen Sie? Eine neue Lage überstreichen oder das AF im ganzen so lassen wie es ist und nur die schadhaften Stellen ausberssern?
    Bereits vielen Dank im Voraus für Ihre Beantwortung meiner vielen Fragen. Sie haben mir im letzten Jahr sehr geholfen und ich würde gerne erneut auf IHr Fachwissen zurückgreifen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Bon Bini
    AW: Überarbeitung Antifouling nach einem Jahr
    P.S.: Die kleinen Abplatzungen am Rumpf sind wohl durch zu starken Druck beim Abspritzen mit dem Hochdruckreiniger entstanden. An den Ruderblättern lösten sich aber die Schichten bereits im Wasser ab ca. September ab.
      Hinweis auf die Blasen am Ruder lässt vermuten dass die Ruderblätter erhebliche Mengen an Feuchte aufgenommen haben, da die oft einen Schaum oder Holzkern haben. Die Bereiche leicht anschleifen so dass wir einen sauberen Übergang haben, einmal dünn den Primer Marine 470 PVC-Vinyl, darf überlappen über das Antifouling, dann wieder Antifouling. Am besten die Ruderblätter sauber anschleifen um die Haftung erhöhen und neu streichen.
      Grüße Freidrich
        vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich das mit den Ruderblättern so machen. Eine Feuchteaufnahme kann nur Gott sei Dank nicht die Ursache sein, denn laut Messgerät ist die Feuchte gleich der im Rumpf und die Yacht ist erst 4 Jahre alt.
        Was soll ich denn mit dem Rest des Schiffes machen, so lassen oder besser noch einmal überstreichen mit einr Lage EcoShip? Wenn ich auf das alte Ecoship neues auftrage, soll ich das alte dann vorher anschleifen oder besser nicht?
        Viele Grüße
        Bon Bini
          Hallo Bini,
          wenn der Bewuchsschutz noch funktioniert wird er auch nicht erneuert. Wir haben kleine Reparaturset mit 200 Milliliter, da es manchmal vorkommt wo es einer mit dem Hochdruckreiniger zu genau nimmt und nachgebessert werden sollte. Wird neu gestrichen, dann den Bereich der Abplatzung eion wenig glätten, das Unterwasserschiff sauber machen da ist eine grobe Edelstahlwolle sehr hilfreich und dann streichen. Ein anschleifen ist nicht erforderlich.
          Ursachzen für Abplatrzungen sind meist hohe mechanische Belastungen, nicht ausreichende Entfettung und in 9 von 10 Fällen dass der Taupunkt nicht beachtet wird. Wird beschichtet, dann sollte die Objekttemperatur nicht mehr als 10% von der Umgebungstemperatur abweichen. Das gilt aber für alle Beschichtungen und Antifoulings.
          Oft streicht einer in den Vormittagsstunden, die Boote sind über Nacht abgekühlt und die Luft hat sich dann erwärmt. Da streicht einer immer auf nassen Untergrund ohne das zu merken. ALsHilfsmittel eignet sich da Aceton, das eine schnelle Verdunstung hat und damit den Gelcoat mit entfeuchtet.
            vielen Dank für die Info. Habe soeben von euch meine Ware erhalten. Eine frage habe ich aber noch: Ich habe jetzt euer AF 522 Ecoship drauf. Wenn ich im nächsten Jahr eine Lage neues AF 522 Ecoship drüberstreichen möchte, soll ich dann vorher das alte anschleifen oder besser nicht?
            Viele Grüße
            Bon Bini
              Da Marine 522 Ecoship als Trägerkomponente Vinyl verwendet, ist ein anschleifen nicht erforderlich. Es genügt also das Unterwasserschiff mit einen rauen Schwamm wie z.B. ein Mückenschwamm für das Auto gereinigt wird. Ich selbst habe immer eine einfache Edelstahlwolle verwendet, die nicht schleift sondern glättet.
              Wenn also nur 1 Lage gestrichen wurde, dann ist es bei einen Saison- Wasserlieger nicht erforderlich nächstes Jahr zu streichen, die meisten Skipper überstreichen viel zu früh. Das AF hat eine gleichbleibende Wirkung, so dass es weitgehend sich selbst abschleifen muss. In der Adria sind manche sehr sparsam schon wegen der Krankosten. Die reinigen dann im Frühjahr mit einen Tauchgang das Unterwasserschiff und gehen dann nochmal über den Winter in das nächste Jahr.
              So lange also der Bewuchsschutz auch halbwegs funktioniert, muss auch nichts gemacht werden.
