Rumpf Innenseite/ Bilge streichen
  • Rumpf Innenseite/ Bilge streichen
    hier mal wieder ein Frage, nachdem ich so schön beim refiten bin:
    In einem anderen tread hier im Forum habe ich einmal gelesen, dass die Werften hochwertige Farben für die Beschichtung der Bilgen und Rumpf Innenseiten verwenden. Nun ist bei meiner Bavaria 42 Bj.2001 die Farbe zwar nicht kaputt aber trotz aller Anstrengungen habe ich es nicht geschafft Verunreinigungen, allesamt natürlich im temporären Sichtbereich zb. bei den Seeventilen, zu entfernen. Ich möchte nun aus rein kosmetischen Gründen, um einen gewisse Ästhetik zu waren, diese Bereiche neu streichen. Man sieht ja auch an den Verschraubungen der Bordurchlässe, dass hier etwas zähflüssigeres verwendet wurde, ich vermutete erst mal gefärbtes Topcoat. Allerdings müsste sich ja nach intensiver Behandlung mit Aceton (habe ich an kleinen Stellen versucht) die Paraffinschicht lösen und die Oberfläche klebrig werden, was sie aber nicht tut.
    1. Nun, welche Art von Farbe oder Material könnte hier verwendet worden sein und womit kann man es Überstreichen.
    2. Die Bilge im Motorraum ist mit der bei Bavaria üblichen braunen Einfärbung versehen. Auch dort habe ich den "Acetontest" gemacht und mir kam vor als würde ich dort Klebrigkeit feststellen.
    Ist das nun Topcoat oder etwas Anderes? Und womit kann man es überstreichen??
    Keinesfalls möchte ich so was wie Danboline verwenden, weil die Wertigkeit dieses Baumarktfarben-Qualität ähnlichen Produktes hier schon mal erwähnt wurde.
    Nette Grüße...
    AW: Rumpf Innenseite/ Bilge streichen
    Vorsicht mit streichen im Innenraum einer GFK-Yacht. Bei einer GFK-Yacht wird nur der Bereich der Bilge oder im Motorenbereich eine Bilgenfarbe gestrichen. Alles andere sollte auf keinen Fall gestrichen werden, denn ein wesentlicher Teil der GFK-Entfeuchtung erfolgt über den Innenraum, daher auch das stäündige Lüften und keine sogenannte Feuchtekiller verwenden. Die Bilgenfarbe ist ein konzentrierte Alcyd-Harz Farbe grau das seine Elastizität über jahre behält und nicht rissig wird. Es ist also keine Bitummen oder Teerbeschichtung wie von International das versprödet.
    Das Alcyd bilde in der Dose auf der Oberfläche eine Haut die mehrere Millimeter dick werden kann. Diese Haut vor der Verwendung am besten mit dem Messer rundherum einschneiden und dann entfernen. In dem Alcyd wurde auch ein Korrosionsschutz zugefügt für die Stehbolzen oder Metallteile. Das Alcyd ist im Grunde identisch mit dem Schiffsbodenöl der Industrie.
    Güße Freidrich
      Danke für die Antwort,
      nun, ich möchte partout nicht das Schiff von innen streichen, sondern die ohnehin bereits bemalten Stellen überstreichen so dass sie wieder besser aussehen (zb in den Schapps der Seeventile etc). Nachdem Bavaria hier mit weiß gearbeitet hat und in der Motorbilge mit braun, würde ich gerne das Gleiche wieder verwenden.
      Bitte um einen Tipp für diese eine oder zwei Dosen Farbe oder was auch immer für ein Material das sein mag, etwas was man leicht bekommt (im Zubehör)oder wenn nicht woher bekommen und wie heisst das Zeug (direkte Marke)
      Vielen Dank und nette Grüße
        wir haben nur die Bilgenfarbe bei kleinen ab 1 Liter Gebinde in der Farbe hellgrau. Die Farbe weiß gibt es nur für die Gewerblichen ab 20 liter. Siehe unter http://www.shop-af.de/contents/de/d74.html
        Ich kann auch keinen anderen Hersteller mit Ausnahme Hempel/Hempadur empfehlen, nur die haben auch 20 Liter Gebinde.
        Die Bilgenfarbeb aus dem Bootszubehör sind im Grunde keine Bilgenfarben, da passt nur der Name.
