Wechsel von Nautix A2 auf Seajet 034 für Ovni 345
  • Wechsel von Nautix A2 auf Seajet 034 für Ovni 345
    ich bin seit 10 Jahren Ovni- Segler, erst 30er, seit 2 Jahren eine 345er, gebraucht in Frankreich gekauft. Als AF für die 30er hatte ich Hempels metallfrei, gibst nicht mehr, hat hier an der Ostsee auch nicht funktioniert.
    Die 345er hat von Frankreich her (Hart AF) Nautix drauf. Das Nautix habe ich 2 Saison probiert, immer mit zwei Lagen Anstrich, leider ohne Erfolg. (Das Boot liegt in der Neustädter Bucht). Diesen Herbst war das UW-Schiff wieder voll mit Pocken, obwohl ich öfters zwischendurch getaucht und geschabt habe. Im Winterlager habe ich die Pocken jetzt mechanisch abgeschabt, anschließend die Reste nass geschliffen.
    Die Frage vor der ich stehe ist, ob ich Trilux, Seajet 034, oder aus Sorge vor Korrosion doch wieder bei dem metallfreien Nautix bleibe. (In Frankreich und England wird hauptsächlich Trilux bei den Ovnis verwendet)
    Als Problem sehe ich bei den Ovni's die Schwetkästen und die klappbaren Ruder, beides kann, und wird auch nicht von der Werft versiegelt, die Flächen sind unbeschichtetes Alu natur. Das restliche UW-Schiff ist Epoxyd beschichtet. Bisher habe ich in 10 Jahren keinerlei Korrosionsprobleme mit den Ovnis gehabt. Allerdings sind mir die ewigen Pocken langsam ein Horror. Wäre Seajet 034 hierfür besser und auch sicher was die Gefahr von Korrosion angeht???
    Danke für einen Hinweis
    Mi
    AW: Wechsel von Nautix auf Seajet 034 für Ovni 345
    Hallo Mi,
    alles was Du da versucht hast kann nicht funktionieren. Auch was da die Sortbootschifffahrt anbietet wo besonders die Händler und Verkäufer ein Geschäft mit der Angst bei Alu-Yachten betreiben funktioniert nicht.
    Bei einer Aluminium-Yacht die natürlich mit Seewasserbeständigen Aluminium gefertigt ist, wird Kupfer(I)oxid und Zinkoxid verwendet. Dazu kommt noch eine Portion
    Trikresylphosphat siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Trikresylphosphate. Mit Umweltschutz und BIO gibt es nun mal keinen Bewuchsschutz. Wir haben 100% Schutz bei den Muscheln, da wir da Leichschwärme haben. Bei den Seepocken gibt es keinen Schutz, sondern nur eine unangenehme Umgebung die gemieden wird. Seepocken laichen nicht, sondern werden durch direkten Kontakt wie z.B. Trockenfallen, oder meist durch Muringleinen übertragen. Kommt es zum Kontakt, dann zementiert sich der Rankenfußkrebs an den Bootskörper und das kann kein Gift, nicht einmal Zyanid oder Bleioxid verhindern. Der einzige Schutz ist den Kontakt mit alten Fendern oder Muringleinen zu vermeiden.
    Des weiteren haben wir immer eine Schleimbildung auf der Bootsoberfläche, so dass organischer pflanzlicher Bewuchs die Haftgrundlage für den tierischen Bewuchs bildet. Im Grunde ein Teufelskreis, der eigentlich nur weitgehend mit einer unangenehmen Obeffläche und einer Selbstreinigung zu unterbinden ist. Für Boote die nicht bewegt werden gibt es keinen Schutz.
    Wir können aber ein SPC - selbstabschleifendes Antifouling ,mit hohen Anteilen Kupfer(I)oxiden, Zinkoxiden und Trikresylphosphat anbieten was im Augenblick under den Industrieantifoulings den besten Schutz ermöglicht. 100 % gibt es nicht, da würden wir unglaubwürdig. Die Oxide sind elektrische Halbleiter und werden erst bei Temperaturen von mehr als 200°C elektrisch leitend. Damit haben wir keine Elektrolyse auf Aluminium. Da aber im Meerwasser ein Sulfat ähnlich wie Kupfersulfat - Grünspan gebildet werden kann das abgewaschen wird, brauchen wir vorher einen Versiegelungsgrund. Im Grunde werden so auch alle Polizei- Zollboote, Seenotkreuzer usw. damit beschichtet.
    Bei neuen Yachten haben wir eine besondere Epoxidbeschichtung die auf Aluminium oder auch Buntmetalle haftet. Da wir aber bereits alte Antifoulingschichten haben und vermutlich auch einen Haftgrund, streichen wir 2 Lagen von den Relest® Marine 470 PVC-Sealer. Der Sealer ist im Grunde PVC- wie die Isolierung in der Elektrik, den lassen wir dann je nach Temperatur mehrere Tage trocknen, damit er beim Kranen durch die Krangurte nicht beschädigt wird. Darauf streichen wir dann 3 Lagen, das Relest® Marine 522 ECOSHIP das auch das Segelschulschiff Gorch Fock der Bundesmarine verwendet oder wenn das Boot im Brackwaser ist, das Relest®Marine 522 LF.
    Das dürfte dann für mehr als 3 Jahre dann reichen.
    Viele Grüße und noch einen guten Rutsch in`s neue Jahr
    Friedrich
