AF Seavictor 40
  • AF Seavictor 40
    AF Seavictor 40
    self-polishing antifouling
    drydocking interval / service life time: 24 months
    Antifouling agent / Biocides
    trade name / compound group: copper, zinc
    chem. name: dicopper oxide, zinc oxide
    Activity level / Ship types
    any vessels with steel hull
    Hull area / Comment
    Hersteller Jotun
    Anmerkung: ist ein abgespecktes Seaquantum Ultra,sind mehrere Antifoulings aud einem Topf mit unterschiedlicher Konzentration, bzw. Verünnung. Für Boote unter 15 Knoten nicht geeignet.
