Osmoseschutz richtig durchführen, ich bin mir jedoch nicht sicher
  • Osmoseschutz richtig durchführen, ich bin mir jedoch nicht sicher
    ich habe jetzt sehr viel hier gelesen , bin mir aber nicht sicher wie ich mein jetzt 40 Jahre alten Gfk Langkieler gegen Osmose schützen
    soll.
    Ich habe den losen Antifoulinganstrich sehr vorsichtig mit einem Dreikantkratzer abgekratz. Es ist nur noch ein leichter "Film", eventuell ein Primer auf dem Geelcoat.
    Nur wie gehe ich jetzt weiter vor ( bzw. im Frühjahr wenn es wärmer ist ) ? Schleifen, vorsichtig bis zum Geelcoat ? Nicht schleifen ??
    Ich muss ja irgendwie die Sperrschicht mit Epoxyd ( 2K-Zinkphosphat-Epoxidharz-Grundierung ) auftragen.
    AW: Osmoseschutz richtig durchführen, ich bin mir jedoch nicht sicher
    so lange wir noch 1 Komp. Reste haben, können wir mit einen 2 K. System nicht überschichten.
    Wurde der Gelcoat beschädigt, dann je nach Zustand 1 . 2 Lagen Relest® Marine 340 EP Guard Stetecol.
    Ich würde aber gerne mehr wissen, da wären Bilder, auch die Auslastung des Bootes sehr hilfreich um die Sache zu beurteilen.
      nur, wie bekomme ich hier ein Bild hinein ? Meine sind zu groß, alle über 1,5 MB. Deshalb die Frage, wie soll ich den Rumpf bis aufs Gelcoat von noch vorhandenen Anstrichresten befreien? Schleifen wird hier doch verteufelt, oder ? Das Gelcoat ist nur an ganz wenigen Stellen minimal beschädigt. Es gibt in dem Bereich, wo der Ballast eingearbeitet ist, kleine, feine Risse im Gelcoat. Es sind aber KEINE Blasen zu sehen, auch nicht direkt nach dem Aufslippen.
        die meisten schicken mir die Bilder über Mail unter info@antifouling-shop.com mit entsprechenden Erläuterungen.
        Da wir immer versuchen den Einzelfall zu beurteilen, brauchen wir auch möglichst viel Informationen.
        Alles was 2 Komp. ist lässt sich mit Aceton und einer Edelstahlwolle, Lösungsmittelbeizen oder auch Beizen wie Top 155 oder Gel 170 beseitigen. Ist eine Drecksarbeit die aber in der Regel selbst verschuldet wird.
        Risse die meist Spannungsrisse sind lassen sich nicht beseitigen sondern nur überschichten. Wenn das Boot kein Dauerwasserlieger ist dann sind solche feinen Risse auch nicht problematisch da die Entfeuchtung in den Wintermonaten die Feuchteaufnahme ausgleicht. Da müssen wir also abwägen ob wir 1-2 Lagen Marine 340 EP-Guard Stetecol nehmen, oder nur den Marine 570 PVC-Sealer, da auch die Verhältnismässigkeit besonders bei älteren Booten gesehen werden muss. Dazu müssen wir auch die Feuchterwerte im Laminat wissen, denn schließen wir die mit Stetecol ein, dann bilden sich Überdrücke im Laminat bis zu 20 Bar und irgendwo müss die Feuchte dann durchbrechen. Ein Boot mit hoher Feuchte machen wir nicht dicht, denn das würde dann mehr schaden als nützen. Wie gesagt, wir versuchen den Einzelfall zu beurteilen, daher mehr Angaben.
