ERneureung Antifouling mit Seajet 034 Emporer?
  • ERneureung Antifouling mit Seajet 034 Emporer?
    wir haben im Frühjahr eine 11m Alu SY erworben und müssen nun das UW Schiff erneuern. Der Aufbau ist noch gut, "nur" das AF muss neu. Ich habe beim örtlichen Händler Seajet 034 Emporer empfohlen bekommen und gekauft und war einigermaßen erstaunt als auf der Dose als Inhalt KupferThiocyanat stand. Handelt es sich dabei um ein (unschädliches?) Kupferoxid? Außerdem habe ich jetzt vom Voreigner erfahren, dass er bisher Corsa 642 von der Firma Boero verwendet hat. Vertragen sich die Materialien?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    AW: ERneureung Antifouling mit Seajet 034 Emporer?
    das Seajet 034 Emporer, ist vom Inhalt nahezu identisch mit unseren Marine 522 Ecoship. Anstelle Kupfer(I)oxiden verwendet das Emporer Kupfer(II)oxide was die Herstellungskosten reduziert. Da wir es mit Oxiden zu tun haben die ein Halbleiter sind, haben wir auch keine galvanische Korrosion. Der wichtigste Bewuchsschutz besonders gegen tierischen Bewuchs ist das Trikresylphosphat (sehr teuer), was auch wir verwenden und in den meisten Antifoulings nicht vorhanden ist. Das Emporer bietet daher einen sehr guten Bewuchsschutz und gehört was den Bewuchsschutz betrifft zu den sehr guten Antifoulings was die Sportbootschifffahrt anbietet.
    Herstellerangaben: Das Antifouling hat eine Standzeit von 24 Monaten, was bei 3 Lagen eine Bewuchsschutzdauer von 2 Saisonen ermöglicht. Also für Dauerwasserlieger 1 Jahr, für Saisonlieger nur mit Einschränkungen 2 Jahre wobei eine Unterbrechung der Wasserliegezeiten von mehr als 2-3 Monaten nicht zu empfehlen ist. Das AF gehört zu der Gruppe Weichantifoulings, was daher die Bewuchschutzdauer gegenüber den SPC-Antifoulings erheblich reduziert, daher sollte nach Möglichkeit die Wasserliegezeit nicht unterbrochen werden. Im vergleich das 522 LF bietet bei 3 Lagen - das 522 Ecoship bei 2 Lagen eine Standzeit von 60 Monaten und eine Bewuchsschutzdauer für Dauerwasserlieger von mehr als 3 Jahren an. Die Dockintervalle dürfen auch beliebig oft bis zu 6 Monate unterbrochen werden ohne Kreidung.
    Das Corsa 642 Extra-Antifouling von Borero ist ein Cruiser Eco von International, da Borero von International beliefert wird. Da die AF-Hersteller unterschiedliche Trägerkomponenten - Lösungsmittel verwenden, sollte daher auf das Corsa 642 eine dünne Lage eines Haftsealer aufgetragen werden wie es auch von Chugoku empfiehlt.
    Das Antifouling Emporer ist daher nicht geeignet für längere Unterbrechung der Wasserliegezeiten da es zu kreiden beginnt und wenn das Boot wieder in`s Wasser kommt werden die Biozide nach kurzer Zeit ausgewaschen, was die Bewuchschutzdauer erheblich reduziert.
      Herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Ich werde euch weiter empfehlen!
