Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Anstrichaufbau für 20er Jollenkreuzer (Bj. 1980) mit verzinktem Stahlrumpf
    07.02.2011
    3
    Standard Anstrichaufbau für 20er Jollenkreuzer (Bj. 1980) mit verzinktem Stahlrumpf
    ich möchte den Rumpf meines Bootes sowohl im Unterwasserbereich wie auch über Wasser neu beschichten.
    Das Unterwasserschiff ist mit mehreren Schichten TAR2 gestrichen (nehme ich jedenfalls an - habe vom Vorbesitzer noch zwei Büchsen mitbekommen). Wie der Schichtaufbau zwischen Tar2 und Zinkschicht aussieht ist unbekannt. Wie sollte der Anstrichaufbau TAR2->Antifouling erfolgen? Welches Antifouling könnt ihr empfehlen? (Das Boot liegt im Sommer auf der Elbe und im Winter im Bootshaus, also mind. zweimal Slippen pro Jahr und ggf. Trailern, Revier sind Binnen- und Küstengewässer)
    Über Wasser komme ich beim Schleifen relativ schnell auf die Zinkschicht. Offensichtlich gibt es hier eine Grundierung, einen (hellgrünen) Zwischenanstrich und den Lack. Auch hier wäre ich für Tipps zum Schichtaufbau dankbar.
    Rudi
    3.263
    Standard AW: Anstrichaufbau für 20er Jollenkreuzer (Bj. 1980) mit verzinktem Stahlrumpf
    Hallo Rudi,
    normalerweise haben wir bei einer Verzinkung immer einen Haftvermittler. Da aber bereits VCTar2 (Epoxid mit Quarz-kein Korrosionsschutz) gestrichen wurde, muss auch so weiter gemacht werden. Haben wir aber Korrosionsschäden, dann müssen wir anders weiter machen.
    Wurde auf das VCTar2 noch kein Primer verwendet und kein Antifouling, dann machen wir auch mit dem VCTar2 weiter, das die Verzinkung schützen soll.
    Was den Bewuchsschutz auf der Elbe betrifft, der ist nach unseren Erfahrungen sehr unterschiedlich. Grundsätzlich haben wir auf der Elbe geringe Bewuchsprobleme, so dass meist wenn ein Boot noch getrailert wird, einfaches Melkfett oder Wasserpumpenfett ausreicht.
    Ich nehme an, dass das Boot erst gekauft wurde und der Vorbesitzer hat da bereits ergiebig mit VCTar2 beschichtet. Da sich damit alles darunter verstecken lässt rate ich zuerst einmal nichts zu machen. Haben wir eine Korrosion, dann geht die unter dem VCTar2 weiter und bricht dann nach 6-12 Monaten durch, das können wir auch nicht verhindern, egal was wir darüber streichen. Wenn wir nach einer Saison keine Korrosion haben, legen wir ein dünne Lage von den VCTar2 darüber. Nicht zu dick, denn zu große Schichtstärken neigen immer zum abplatzen. Sollte dann ein Bewuchsschutz erforderlich sein dann versiegeln wir das VCTar2 und streichen eine dünne Lage Vinyl als Haftgrund für ein selbstabschleifendes Antifouling, das auch Zinkoxide enthält.
    Hilfreich wären da auch Bilder mit einer Beschreibung was auch gemacht werden soll. Grundsätzlich wurde der Vorbesitzer bei einer verzinkten Stahl-Yacht falsch beraten, denn im maritimen Bereich geht es um Korrosionsschutz und nicht um ein bisschen Rostschutz. Die Korrosion erfolgt immer von innen nach aussen und da genügt nun mal nicht ein VCTar2, was ein Epoxid mit Quarz ist, das weder eine hohe Feuchtedichte noch ein Korrosionsschutz hat.
    International ist nicht im Bereich Korrosionsschutz spezialisiert, VCTar2 ist nicht von International, kommt meines Wissen von der Voss Chemie, so dass keine aufeinander abgestimmte Systeme erhältlich sind. Hempel wäre spezialisiert, hat aber bei Kleinabnahmen kein Interesse. BASF ist eigentlich der Hersteller solcher Produkte, da besteht die Möglichkeit auf Grund von Sonderabfüllungen auch kleinere Einheiten zu bekommen, nur bei 20 Fuss bewegen wir uns im Bereich wo wir noch bei den Sealer oder Antifouling anbieten können, auch bei einer kompletten Neusanierung des Bootes, aber im Reaparaturbereich oder Teilsanierungen haben wir nicht die passenden Gebindegrößen.
    Bei einer Stahlyacht haben wir immer - wie beim Auto - ein System das genau aufeinander abgestimmt wird.
    Unter Wasser:
    - Zink,
    - Potect 324 EP-Primer oder bei Zinkstaub 325 EP-Tiecoat
    - 2-3 Lagen Marine 340 EP-Guard -Stetecol
    - 1 Lage PVC-Vinyl
    - 2 Lagen Marine 522 Ecoship, das reicht dann die nächsten 4-5 Jahre
    Müssen wir reparieren mit begrenten Korroionsschäden, dann machen wir das mit Protect 346 EP-Multicoat, das auch für den Korrosionschutz bei Tankanlagen, Balastwasser- und Fäkalientanks verwendet wird.
    Über Wasser:
    - Zink
    - Protect 346 EP-Multicoat, das sich spachteln und einen Feinschliff ermöglich
    - Lakiert wird dann mit Protect 311 2K. PUR Acryl Topcoat
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.05.2015, 11:39
  2. 20er Stahljollenkreuzer-Rumpf restaurieren
    Von jollenkreuzerwdb im Forum FRAGE & ANTWORT - STAHL-YACHTEN
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.08.2014, 15:42
  3. Anstrichaufbau für ein Antifouling
    Von rudinati im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 20:02
