TESTVERSUCH UV-SCHUTZ FÜR HOLZ
  • TESTVERSUCH UV-SCHUTZ FÜR HOLZ
    Testergebnis Nach 3 Jahren bei einfachen Fichtenholz, das der Witterung von Sonne - Regen und Frost dauerhaft ausgesetzt wurde.
    Mit UV-SCHUTZ OLASSY mehrmals gestrichen. Das Fichtenholz hat nach 3 Jahren immer noch seine natüliche Farbe
    Vergleich: UV-.Schutz mit Olasy, nicht behandelt, UV-Schutz mit Textrol von Owatrol
    Ohne UV-Schutz nach 3 Jahren
    Mit UV-Schutz TEXTROl von Owatrol, deutlich zu erkennen das das Holz vergraut und wird spröde, was dann die Rissbildung verursacht. Obwohl das Textrol im Vergleich anderer Holzschutzmittel aus dem Bootszubehör erheblich besser abgeschnitten hat, erfüllt es nicht die Anforderungen. Dazu kommt noch dass das Produkt unserer Meinung vom Preis-Leistungsverhältnis weit - weit überteuert ist. Eine Olassy Alcydemulsion kostet wenige als die Hälfte, ist ergiebiger und bietet dazu noch einen mehrjährigen Schutz ohne Vergrauen, Schrumpfung oder Ausdrocknung und ist auch noch Umweltverträglich.
