Megayacht Imperial
  • Megayacht Imperial
    Beschreibung kopiert:
    Megayacht Imperial ist ein chemisch Hydrolyse Sylanacrylat Antifouling, das ausgezeichnete Fouling Schutz und unvergleichliche Leistung Rumpf bietet.
    Das Af ist für Tropen bestimmt, wird bei den Saudis angeboten. Ist sehr weich, beim slippen oder kranen würde das Af beschädigt und kann daher nur in Schwimmdoganlagen aufgetragen werden. Der Hersteller dürfte Hempel sein, da Jotung selbst die Antifoulings von anderen Herstellern bezieht.
