wasserpass aufbauen
  • wasserpass aufbauen
    hallo mein jollenkreuzer ist 13 jahre alt gfk im top zustand , möchte jetzt den wasserpass um 3 cm erhöhen wie sollte ich vorgehen ? aceton reinigen ,primer vc17m?
    AW: wasserpass aufbauen
    Wasserpass gründlich mit Aceton und einer Edelstahlwolle mehrmals reinigen. Haftvermittler und dann Antifouling. Da aber der Beschichtungsaufbau und das AF bis zum Wasserpass nicht bekannt ist, kann auch keine Prouktempfehlung beim Sealer gegeben werden.
      hallo danke erst mal für die antwort. antifouling war schon immer vc17m drauf ,ist es nicht egal welchen haftvermittler ich drauf bringe ist doch über wasser um 2-3cm und dann auch noch mehr mittig vom boot. ich möchte eigendlich nur die unterwasser farbe auf einer gleichen höhe bringen
        Bei VC17m haben wir es mit einer Antihaftbeschichtung zu tun. Somit ist ein Anstückeln mit Vinyl-Produkten nicht von langer Dauer. Wenn alo VC17m, dann muss entsprechend mit dem gleichen Produkt weiter gemacht werden. Unser Primer ist nicht für VC17m als Haftgrund geeignet.
