SeaForce 60
  • SeaForce 60
    SeaForce 60
    self-polishing antifouling based on copolymer binders
    drydocking interval / service life time: 60 months
    Antifouling agent / Biocides
    trade name / compound group: copper, zinc, zineb
    chem. name: dicopper oxide, bis(1-hydroxy-1h-pyridine-2-thionate-o,s)copper, zinc oxide, zinc ethylenebis-(dithiocarbamate)
    Activity level / Ship types
    any ship in global service
    Hull area / Comment
    service life vertical side 36 months, flat bottom 60 months, boottop 60 months
    Hersteller Jotun
    Es stehen nur 8 Antifoulings der Sportbootschifffahrt zur verfügung mit Standzeiten von 60 Monaten.
    Nicht für die Sportbootschifffahrt, da ist Seaquantum Ultra mit einer Standzeit von 60 Monaten und einen Dockintervall bei drei Lagen 2 x 0,15mm Schichtstärke von 42 Monaten das Optimum, wie bei Ecoship, Fastlinr, oder Seajet platimium 039 Nippon.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 08.07.2007, 15:21.
