S29083 Stopflon
  • S29083 Stopflon
    Hart Antifouling Matrix enthaltende Teflon, mit synergetische Wirkung Biozidmittel Sicherstellung einer langfristigen Schutz vor Verschmutzung formuliert. Als Produkt mit Kupfersalzen formuliert ist es nicht kompatibel mit Aluminiumrümpfe wegen der Gefahr der Auslösung galvanische Ströme. Die geringe Oberflächenspannung sorgt die größte Strömung im Wasser und macht sie besonders geeignet für Regatta Boote.
