SeaForce 30
  • SeaForce 30
    SeaForce 30
    high-solids self-polishing antifouling
    drydocking interval / service life time: 36 months
    Antifouling agent / Biocides
    trade name / compound group: copper, zinc, zineb
    chem. name: dicopper oxide, zinc oxide, zinc ethylene-(dithiocarbamate)
    Activity level / Ship types
    vessels in global service
    Hull area / Comment
    service life 36 months on vertical and flat bottom
    Hersteller Jotun
    Gehört zu den sehr guten Antifoulings. Bewuchsschutzdauer für ca. 1,5 - 2 Jahre, auch gegen Seepocken, Miesmuscheln was nicht eine Selbstverständlichkeit ist.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 24.06.2007, 19:29.
