Hansa Pox AquaProtect
  • Hansa Pox AquaProtect
    biocide-free non-stick coating based on two-component epoxy resin
    drydocking interval / service life time: 60 months
    Activity level / Ship types
    self cleaning at service speed 5 kn and higher
    Hull area / Comment
    prevents by hydrophobic and smooth surface the attachment of fouling organisms
    Hersteller/Vertrieb Hansa Schiffsfarben
    Anmerkung: Ein Antifoulingversuch für die Binnenschifffahrt, Bewuchsschutzdauer bis zu 2,5 Jahren. Wird wegen erheblicher Aplikationsprobleme nicht mehr hergestellt, auch keine Restbestände mehr erhältlich.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 23.06.2007, 10:20.
