Freeline
  • Freeline
    Freeline
    Selbstpolierendes Antifouling
    drydocking interval / service life time: 12 months
    Antifouling agent / Biocides
    trade name / compound group: zinc
    chem. name: zinc oxide
    + moderate climates, polar regions
    - global, tropical waters, Mediterranean
    Activity level / Ship types
    for vessels with high service speed and short times at harbour
    Hull area / Comment
    can be cleaned by water by low pressure water jet
    Hersteller Relius
    Anmerkung:
    Gehört zu der Sorte Antifoulings, wo meiner Meinung (muss ich immer sagen wegen Abmahnung) auch ein Melkfett oder besser Wasserpumpenfett locker ausreicht. Einer Seepocke oder Miesmuschllarve jucken die Antifoulings mit Standzeiten bis 12 Monate nicht im geringsten.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 13.03.2007, 21:03.
