Stahlyacht - Deck "ausbessern"
  • Stahlyacht - Deck "ausbessern"
    Hallo Admin,
    ich habe einen Dompkruiser 825 ( Baujahr ca. 1985 ) bekommen. Das Deck "blüht" an einigen Stellen auf (Siehe Bild). Ich will kein neues Schiff daraus machen. Ich finde das nicht wirtschaftlich (finanziell und zeitlich).
    Ich stelle mir vor den alten Lack (ich weiß nicht was drauf ist) anzuschleifen, die blühenden Stellen mit der Drahtbürste und Flex zu bearbeiten und dann alles zu grundieren und abschließend streichen.
    Es ist mir klar das das nicht ideal ist, aber ich will wenn möglich damit ein, zwei Jahre Ruhe haben und dann weitersehen.
    Hast Du da eine Lösung parat und passende Produkte?
    VG
    Torsten
    Angehängte Dateien
    AW: Stahlyacht - Deck "ausbessern"
    Hallo Torsten,
    unser Admin kann im Moment leider nicht antworten da er gesundheitlich abwesend ist.
    Aber vielleicht ist Dir folgender Link jetzt eine Hilfe:
    http://www.shop-af.de
    Unsere Produktdatenblätter sind jeweils hinterlegt.
    Zur Information:
    Ich betreue die Verwaltung & Logistik, daher sind Bestellungen kein Problem.
    Viel Grüße,
    Claudia
      Hallo Torsten,
      da sollten wir die Verhältnismässigkeit sehen und für 2 Jahren kriegen wir das einfach mit einer guten 1 K. Alcydharzfarbe aus dem Farbenfachhandel hin. Diese Alcylacke gibt es auch in den Baumärkten. Da wir auch nicht wissen ob bereits 1 K. Bechichtungen verarbeitet wurden, kann damit nich viel falsch gemacht werden. Kleinere Schäden werden einfach mit einer Polyesterspachtel ausgebessert. Grundsätzlich immer aber vorher einen kleinen Probeanstrich machen um die Verträglichkeit zu überprüfen.
        vielen Dank für die schnelle Info, ein ähnliches Anliegen hatte schon ein anderer im Forum. Ich hab mich mal durchgelesen...
        VG
        Torsten
