Alu und Antifouling
  • Alu und Antifouling
    Hallo Zusammen,
    ich stehe im Moment vor der Wahl, welches Antifouling für meine Reinke 13m. Das Thema ist sicher schon mehrfach behandelt, aber ich möchte es denoch noch einmal aufgreifen.
    Es fängt an beim Sandstrahlen. Welches Verfahren ist am besten geeignet. Reiner Sand, Glaskugeln, naß oder trocken?
    Beim Naßverfahren soll sich in der Zeit zum Abtrocknen wieder eine Oxidschicht bilden, die eigendlich wieder abgetragen werden muß?!
    Hinterläßt Sand Spuren, die später eine chemische Reaktion auslösen?
    Inversalu wird sehr kontrovers beschrieben. Die einen schwören drauf, die anderen würden es nie mehr benutzen. Hat das vielleicht etwas mit der Untergrundreinigung und der weiteren Pflege zu tun? z.B. immer wieder leicht anschleifen oder abbürsten?
    Mir wurde zu Coppercoat geraten. Eine Sperrschicht aus 2 k aufbringen und darüber das Kupfer. Aber was ist mit den Stellen, die nicht lackiert werden können, oder nur unzureichend? Wie z.B. an den Böcken, und die Bodenplatten der Kiele? Würde sich da das Kupfer nicht schadlos halten?
    Das Schiff ist für Langfahrt ausgerüstet und es soll auch dazu benutzt werden. Ein Antifouling, was jedes Jahr erneuert werden muß, wäre nicht zweckmäßig. Im Moment tendiere ich zu Inversalu. Der Aufbau scheint einfach und im Bedarfsfall leicht zu wiederholen. Auch die Idee der großen Opferanode hat etwas.
    Ich würde mich über eine fundierte Antwort sehr freuen.
    Josef
    AW: Alu und Antifouling
    Hallo Josef,
    optimales Strahlgut bei Aluminium ist immer Korrund. Da die Oxidation innerhalb weniger Sekunden erfolgt unter normaler Luftfeuchte, ist es egal ob Nass oder Trocken gestrahlt wird. Wichtig ist der Rauigkeitsbeiwert von 2,5 der eine optimale Haftung von Beschichtungen ermöglicht.
    Inversalu ist eine normale Aluminiumfarbe und bietet wie jede Metallschutzfarbe ob Bronce - Aluminium - Zink oder Kupfer einen geringen Bewuchsschutz. Da wir bei Inversalu Aluminiumpikmente haben, kann auch keine Elektrolyse erfolgen. Nur der Bewuchsschutz ist sehr schnell verbraucht und ist entsprechend gering. Wie bei allen Metallen kann damit ein tierischer Bewuchs nicht verhindert werden.
    Bei Coppershield oder Coppercoat das inzwischen unter 15 verschiedenen Namen angeboten wird haben wir es mit einen 98-99% Rohkupfer zu tun. Es bedarf wohl keiner Erklärung dass Kupfer elektrisch leitend ist und nicht wie die Werbung aus dem englischen übersetzt, dass das Kupfer nicht elektrisch leitend ist. Da die Trägerkomponente ein Reinepoxid ist, haben wir auch eine geringe Feuchtedichte mit der Folge einer Elektrolyse.
    Um also einen mehrjährigen Bewuchsschutz zu ermöglichen, benötigen wir ein Kupfer(I)oxid und ein Zinkoxid, das ein elektrischer Halbleiter ist, somit auch keine Elektrolyse verursachen kann so lange die Temperatur unter 200°C bleibt. Mit den Oxiden ist es auch möglich den tierischen Bewuchs zu unterbinden. Die AF werden auch von der SAR, der Polizei - und Zollbooten verwendet. Unter http://www.shop-af.de/contents/de/d109.html haben wir einen Haftgrund auf Aluminium siehe Datenblatt unter http://wp1079960.server-he.de/BASF/EP324ALU.pdf
    Darauf dann eine Lage siehe http://www.shop-af.de/contents/de/d63.html Relest® - 470 Marine Sealer und dann 2 Lagen, Wasserpass drei Lagen Relest® Marine AF-LF oder EC (Ecoship). Das Antifouling ist selbstabschleifend, die Wasserliegezeiten dürfen beliebig unterbrochen werden und reicht nach unsren Erfahrungen in der Adria Dauerwasserlieger für mehr als 3 Jahre. Wenn neu gestrichen wird, genügt sauber machen, ein anschleifen ist nicht mehr erforderlich.
