Trilux
  • Trilux
    Werbepräsentation
    TRILUX
    Neues, besonders leistungsstarkes Hartantifouling für alle Untergründe, inklusive Aluminium. Bietet Schutz in Revieren mit mittleren Bewuchsverhältnissen. Das enthaltene Teflon sorgt für eine besonders glatte Oberfläche. Trilux kann mit sehr feinem Schleifpapier poliert werden. Ideal für schnelle Motorboote und Trockenmarinas. Erhältlich in reinem Weiß und leuchtenden Farbtönen mit hoher Farbtonbeständigkeit. Enthält Teflon und BIOLUX. Geeignet für GFK, Holz, Stahl und Aluminium.
    Frage:
    - was ist daran neu bei einen Hartantifouling mit Teflon der achtziger Jahre?
    - was ist Leistungsstark?
    - was sind mittlere Bewuchsverhältnisse?
    - warum ist die Farbtonbeständigkeit so wichtig?
    - für was gehört die Biologische Lichtstärke?
    Produktbeschreibung:
    Hartantifouling-Teflon mit Kupfer-Zinkoxydbeigaben und Preventol . Standzeit 12 Monate, alle Gewässer, hoher Aktivitätsgrad erforderlich, ab 10 Knoten, nur für schnelle Boote. Somit eine einfache Teflon- Antihaftbeschichtung für eine Saison, Bewuchsschutzdauer ca. 6 Monate, wer sich das auf seine Segelyacht beschichtet wird nicht besonders glücklich werden. Mit Ausnahme, er segelt in einen klaren Gebirgssee oder im Süsswasser. Gut geeignet auf langsam laufenden Schrauben, ansonsten ist die Trilux-Serie um mehr als 30 Jahre überholt. Werden solche Produkte nicht entsprechend den Verwendungszweck verwendet, dann schaden solche Produkte meist mehr als diese nützen.
