VC Tar2
  • VC Tar2
    Hallo zusammen,
    wir sind nun am arbeiten an unserem Boot. Nach dem abbeizen des AF haben wir nun
    das VC Tar2 angeschliffen. Trotzdem wir es 2x mit Wasser gründlich abgewaschen
    haben, hinterlässt es noch einen staubigen Film. Ist das normal?
    Oder müssen wir alles evtl. noch mit Aceton o. a. Mittel abwaschen bevor wir den Venyl-Primer
    streichen.
    Viele Grüße
    Marita
    AW: VC Tar2
    Hallo Marita,
    das VCTar2 ist ein Epoxid das mit feinen Quarzsand versehen ist. Das mit dem Scheifstaub ist also normal. Werden Epoxide alt, dann beginnen die auch noch zu kreiden.
    Grundsätzlich muss vor dem beschichten immer die Oberfläche mit technischen Aceton noch abgewischt werden. Durch die schnelle Verdunstung von Aceton bekommen wi zusätzlich eine Entfeuchtung der Oberfläche. Je nach Temperatur kann dann nach 10 -30 Minuten beschichtet werden.
