Trilux Ultra Oder Professional
  • Trilux Ultra Oder Professional
    Werbepräsentation
    TRILUX ULTRA ODER PROFESSIONAL
    Neues, besonders leistungsstarkes Hartantifouling für alle Untergründe, inklusive Aluminium. Bietet Schutz in Revieren mit mittleren Bewuchsverhältnissen. Das enthaltene Teflon sorgt für eine besonders glatte Oberfläche. Trilux kann mit sehr feinem Schleifpapier poliert werden. Ideal für schnelle Motorboote und Trockenmarinas. Erhältlich in reinem Weiß und leuchtenden Farbtönen mit hoher Farbtonbeständigkeit. Enthält Teflon und BIOLUX. Geeignet für GFK, Holz, Stahl und Aluminium.
    __________________
    Fragen Admin
    - was soll daran neu sein, bei einen Produkt der 60-ziger Jahre?
    - was ist besonders leistungsstark ohne Bezugsgröße?
    - was ist ein mittlerer Bewuchsschutz, hilft es auch für Miesmuschellarfen?
    - was ist eine besonders glatte Oberfläche?
    - was ist BIOLUX das Biologische Leuchtstärke bedeutet?
    - warum ist es besonders Leistungsstark wenn ein hoher Aktivitätsgrad erforderlich ist?
    Produktbeschreibung:
    Hartantifouling mit Kupfer und Zinkoxyd, nicht erodierend, Standzeit 12 Monate, alle Gewässer, hoher Aktivitätsgrad erforderlich.
    Somit für Boote ab 10 kn, etwas besseren Bewuchsschutz wie Trilux, Technik der sechziger Jahre, Bewuchsschutzdauer 1 Saison, also ca. 6 Monate. Wenns nicht funktioniert, dann gibt es dafür sehr gute Beizen für die Beschichtung zu entfernen sowie zahlreiche Produkte dann für den Gelcoat zu verstärken der beim abschleifen unweigerlich beschädigt wird.
    Anmerkung:
    Technik der achtziger Jahre wie alle Teflon-Antifoulings die aus einem Topf kommen, Teflon nur dann wenn eine Zweckgebundenheit vorhanden ist. Ansonsten haben 8 von 9 Herstellern diese Entwicklung zum Teil nicht mit gemacht oder längst eingestellt auf Grund der Aplikationsprobleme. Wenn der Bewuchschutz nicht ausreicht, dann muss alles runter, dann wird es nicht nur teuer sondern auch sehr Arbeitsaufwendig. Viele schleifen dann und massakrieren dabei Ihren Gelcoat was dann ein Gelshield - besser 2 Komp. Teerepoxyd erforderlich macht. Beseitigung nur mit Dilunett-Beize und anschl. mit Net-Trol neutralisieren (waschen), somit wird der Gelcoat nicht beschädigt und nur mit einen PVC-Vinyl versiegelt. Viele nutzen Beizen mit Lösungsmittel die nur schwer zu beseitigen sind (auswaschen mit Aceton), und haben dann Ablösungsprobeme, oder eine Blasenbildung. Also da kann ein Werbefritze noch so viel darauf packen, es wird einfach nicht besser..!
    __________________
    Zuletzt geändert von ADMIN; 06.07.2007, 13:00.
