Antifouling erneuern
  • Antifouling erneuern
    Hallo
    Ich möchte an meinem Motorboot ( ca 5,00m lang, 30 PS) den Antifoulinganstrich erneuern, hatte vor VC 17m Extra als Antifouling, dieses ist jetzt mit der Zeit schon fast alles ab und war ,glaube ich, auch nicht für meine Zwecke geignet. Was für ein Antifouling können sie mir empfehlen, wie bekomme ich den Rest von den alten Zeug ab oder reicht eine Grundierung aus. Achso das Boot liegt von Mai bis Oktober an der Mecklenburger Seenplatte im Wasser.
    Danke im voraus für Ihren Tip!
    AW: Antifouling erneuern
    Für Gleiter das Relest®Fastline 2 Anstriche müssten dann für 3 Jahre reichen. Das Problem ist aber das VC17m, das für Trailerboote bestimmt ist mit kurzen Wasserliegezeiten. Das VC enthält Teflon und daher muss das VC vollständig vorher beseitigt werden. Dann erfolgt 1 mal Relest Marine 470 PVC-Vinyl Sealer, darauf dann das Fastline. Auch wenn wir in der Meklenburgischen Seenplatte nur geringe Bewuchsdrücke haben, ist ein VC-Antifouling für Dauerwasserlieger nicht geeignet.
