Schimmelflecken! Wie und womit aus der Persenning entfernen?
  • Schimmelflecken! Wie und womit aus der Persenning entfernen?
    ich habe ein Boot gekauft, wo bei der Vorbesitzer die Stoffpersenning unter der Winterplane gelassen hatte. Dort haben sich dann leider Schimmelflecken eingenistet. Die Persenning ist ca. 10 m2 groß und relativ neu, so dass sich ein Pflegeaufwand lohnt.
    Ich habe sie zur Zeit in einer Speißwanne eingeweicht, ein Schimmelentfernungsspray habe ich an einer Stelle ausprobiert, er zeigt leider nur leichte Erfolge. Wahrscheinlich wurde er durch die Feuchtigkeit im Persenningstoff zu sehr verdünnt.
    Gibt es da nicht eine schnellerer Methode?
    Unter dem Thema: "Dunkle Flecken nach dem Winterlager",
    empfahlst Du 5 - 6 % Chlorbleichlauge, die es im Schwimmbadzubehör gibt, für das Teakdeck und den Kunststoff-Rumpf.
    Gilt das auch für Stoff?
    Dank und Gruß
    Kalte Ente
    AW: Schimmelflecken! Wie und womit aus der Persenning entfernen?
    Meine eigene Erfahrung beim Spryahut besonders bei Stoff ist, dass die Verfärbung durch Schimmelflecken mit Schimmelstopp nicht mehr rausgehen. Da wir bei den Stoffpersening auch Baumwolle haben, macht es auch keinen Sinn das mit Chlorbleichlauge weiter zu versuchen denn im Schimmelstopp haben wir in der Regel bereits den Chlor.
