HEMPASIL 77500
  • HEMPASIL 77500
    HEMPASIL 77500 ist eine kupferfreie, biozidfreie, zweikomponentige Silikon-Fouling-Release- Beschichtung mit hohem Festkörperanteil. Das Produkt basiert auf Silikon und härtet nach Zugabe von HEMPASIL CROSSLINKER 97080. Es bildet eine glatte, hydrophobische Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung mit besonderen anhaftungserschwerenden Eigenschaften, wodurch das Ansiedeln von Bewuchsorganismen vermindert wird. Die anhaftungsmindernden Eigenschaften ermöglichen eine Selbstreinigung bzw. bieten die Möglichkeit zur einfachen Reinigung. Die Beschichtung kann bei längeren Liegezeiten Bewuchs ansetzen. Dieses Produkt enthält keine als Biozid wirkenden organischen Zinnverbindungen und entspricht der Internationalen Konvention zur Kontrolle schädlicher Antifoulingsysteme (IMO Document AFS/
    CONF/26, Oktober 2001). 130°C/266°F
    Als Fouling-Release-Beschichtung für Seeschiffe mit hoher planmäßiger Aktivität mit Einsatzgeschwindigkeiten im Bereich 15–30 Knoten, wie z. B. für Containerschiffe, Fähren, Kreuzfahrtschiffe, LNG/LPG-Tanker, Autotransporter usw.
