Vc Offshore Extra Black Base
  • Vc Offshore Extra Black Base
    Produktdaten VC OFFSHIRE EXTRA BLACK BASE:
    Teflon-Antifouling mit organischen Biozid, nicht erodierend, Standzeit 24 Monate, alle Gewässer, statisch unter 10 Knoten, ab 10 Knoten, hoher Aktivitätsgrad erforderlich, Hersteller und Vertrieb International.
    Anmerkung:
    Teflon nur dann wenn eine Zweckgebundenheit vorhanden ist. Ansonsten haben 8 von 9 Herstellern diese Entwicklung zum Teil nicht mit gemacht oder längst eingestellt auf Grund der Aplikationsprobleme. Wenn der Bewuchschutz nicht ausreicht, dann muss alles runter, dann wird es nicht nur teuer sondern auch sehr Arbeitsaufwendig. Vorsicht mit Empfehlungen, denn eigene Erfahrungswerte sind nicht übertragbar. Die Anwendung wird bestimmt durch den Bewuchsdruck - Auslastung - Geschwindigkeit - Gewässerart - Temperatur.
    Wenn der Verwendungszweck passt, kurze Wasserliegezeiten, Trailerboot, Gleiter, keine hohen Bewuchsdrücke, Auslastung während der Wasserliegedauer, dann ist das AF optimal geeignet.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 24.06.2007, 23:08.
