Ich habe im letzten Jahr das UW Schiff meiner Beneteau Oceanis Segelyacht neu aufgebaut, was insgesamt auch sehr gut geworden ist, allerdings scheint die letzte Schicht AF sich nicht optimal mit den darunter liegenden verbunden hat. Die äußerste Schicht AF blättert ab, die weiteren sind in super Zustand. Was mache ich nun am besten? Eingesetztes Antifouling ist micron extra, insgesamt 3 Schichten. Bilder sind angehängt. Vielen Dank und Grüße, Christian
Antifouling blättert stellenweise ab
Hallo, da ich zuletzt fürchte ich in der falschen Rubrik war, nocheinmal hier meine Frage:
Ich habe im letzten Jahr das UW Schiff meiner Beneteau Oceanis Segelyacht neu aufgebaut, was insgesamt auch sehr gut geworden ist, allerdings scheint die letzte Schicht AF sich nicht optimal mit den darunter liegenden verbunden hat. Die äußerste Schicht AF blättert ab, die weiteren sind in super Zustand. Was mache ich nun am besten? Eingesetztes Antifouling ist micron extra, insgesamt 3 Schichten. Bilder sind angehängt. Vielen Dank und Grüße, ChristianStichworte: -
AW: Antifouling blättert stellenweise ab
wir haben jedes Jahr zahlreiche Anfragen über Micron Extra, das beim überschichten sich vom alten Antifouling trennt.
Micron Extra ist ein erodierendes Antifouling aus den achziger Jahren, für eine Saison, das am Anfang einen guten Bewuchsschutz ermöglicht, der aber durch das auslaugen zunehmend schwächer wird. Daher überschichten die Skipper immer viel zu früh, obwohl das Micron noch nicht verbraucht wurde. Die ausgelaugte Trägerkomponete ist nach dem abtrocken sehr rauh, und "bröselt" (Untergrund ist lose) beim darüber reiben. Wird neu mit Micron übersichtet, dann muss die alte ausgelaugte Trägerkomponente vorher weitgehend beseitigt werden, da Micron auf Micron schlecht haftet. Anfragen bei der Hotline von International ergaben, Altanstrich vorher beseitigen oder aber erneut einen Haftvermitller streichen.
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
