Letzte Antifouling Schicht löst sich ab
  • Letzte Antifouling Schicht löst sich ab
    Hallo Christian,
    das Übel ist das Micron Extra, ein erodierendes Antifouling. Für die Haftung auf einen Gelshield brauchen wir Primokon als Haftgrund, da ein Gelshield wie jedes Epoxid Antihafteigenschaften hat. Dabei handelt es sich um ein Erdöldestilat, ähnlich wie Bitumen. Da alle erodierenden Antifoulings schlecht haften, auch sehr stark microporös sind, müssen die weitgehend verbraucht werden, wenn neu überschichtet wird.
    Werden aber alte Schichten überschichtet, dann haben wir noch dazu die ausgelaugten Trägerkomponenten und es kommt zu den bekannten Ablösungen. Da inzwischen sich das mit dem erodieren herumgesprochen hat und ein solches Antifouling kaum noch einer kauft, bieten die Händler das Antifouling als selbstabschleifend an. Grundsätzlich ist aber der Bewuchsschutz am Anfang sehr gut und wird dann zu Ende einer Saison immer schlechter. Wir hatten hier schon viele Anfragen wegen dem Micron, die Hotline von International sagt auch immer weitgehend runter fahren, dann wieder Primokonhaftgrund dann Micron. Offen gesagt, was da manchmal vermittelt wird ist unserer Meinung haaresträubend und kann doch keinen mehr zugemutet werden.
    Haben wir Ablösungen dann kann nachträglich nicht mehr verfestigt werden. Seit mehr als 35 Jahre ist Stand der Technik selbstabschleifend ohne Anreicherung nutzloser Schichtstärken. Seit 2001 wurde das TBT verboten und durch Kupfer(I)oxid - Dikupfer und Zinkoxid ersetzt und wird von der Sportbootschifffahrt immer mehr genutzt. Da nachträglich keine Verfestigung der Altschichten möglich ist muss im Grunde weitgehend alles runter. Auf einen festen Untergrund wenn auch och Micronreste vorhanden sind können wir dann einen Sealer mit PVC-Vinyl dünn auftragen, der sich mit den Micronresten verbindet. Darauf dann nur noch ein SPC-Antifouling für einen mehrjährigen Bewuchsschutz.
    Grüße Fritz
