Trilux Professional
  • Trilux Professional
    Produktbeschreibung TRILUX PROFESSIONAL
    Hartantifouling mit Kupfer und Zinkverbindungen, Beschichtungstyp nicht erodierend, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoff Kupferrhodnid, Zinkoxyd, Zinkpyrithion, Anwendungsbereich alle Gewässer, für alle Untergründe, nicht Aluminium, Oprationsprofil unter 10 Knoten - ab 10 Knoten, hoher Aktivitätsgrad erforderlich, in allen Farben erhältkich, für schnelle Boote.
    Hersteller und Vertrieb International
    Antwort Admin:
    Da ist nichts professionell an disen Antifouling mit einer Stanzeit von 12 Monate, das reicht nicht einmal für einen Dauerwasserliegeplatz in nördlichen Gewässern, in südlichen Gewässern wirkt es wie ein Placebo. Auf Grund des erforderlichen Aktivitätsgrades ist es für viele Boote nicht geeignet. Daher nur Zweckgebunden verwenden. Im Zweifelsfall die Hotline von International kontaktieren. Im Augenblick hat meiner Meinung International - Vosschemie was die Sportbootschifffahrt betrifft nicht viel zu bieten.
