Beitrag gemeldet von skorpa2008
  • Beitrag gemeldet von skorpa2008
    skorpa2008 hat einen Beitrag gemeldet.
    Grund:
    hallo im Forum,
    ich lese immer des öfteren von Melkfett oderanderen Fetten, anstelle von AV.
    Folgende Frage ,die Temperatur bei uns in Werder/Havel sind zur Zeit +3 am Tag bis -2 Nachts.
    am 06.04. sollen die Boote ins Wasser.
    eigentlich kommt immer AV VC Offshore im Frühjahr rauf. Aber bei diesen Temperaturen!
    Gibt es noch Alternativen?
    Beitrag: uw-schiff ohne antifouling
    Forum: FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Zuständige Moderatoren: -
    Erstellt von: ADMIN
    Beitragstext:
    Ohne Antifouling gibt es natürlich keinen Bewuchsschutz. Wenn also Antifoulings nicht zugelassen sind, dann dürfen auch keine Antihaftbeschichtungen wie die VC von International nicht verwendet werden. Auch Silikon wäre damit verboten, damit bleibt nur einfetten mit Melkfett was auch nicht umweltfreundlich ist. Was einen weiteren Beschichtungsaufbau mit Epoxiden bei einer 20 Jahre alten Bavaria betrifft, kommt es auf den Zustand an. Hat die Bavaria eine Vinylversiegelung die mit dem Antifouling mit Abgebeizt wird, muss auch die nächsten 10-15 Jahre nichts gemacht werden, Ausnahme Ruderblatt. Haben wir einen Saisonwasserlieger, dann haben wir in der Regel ca. die gleiche Entfeuchtung wie Feuchteaufnahme. Haben wir einen Dauerwasserlieger mit Vinylversiegelung, dann haben wir nach 20 Jahren bereits Feuchtewerte um die 3%, was optimal wäre, muss auch nichts gemacht werden. Wurde das Unterwasserschiff angeschliffen und mit EP versiegelt, dann haben wir mit Sicherheit höhere Feuchtewerte die zu überprüfen sind um die weitere Vorgehensweise zu bestimmen. Haben wir zu hohe Feuchtewerte und wir würden jetzt von Aussen dicht machen, dann schließen wir die Feuchte ein, es besteht das Risiko einer Delaminierung und das Boot beginnt dann nach einiger Zeit im Innenraum auf Grund der Schimmelbildung modrig zu riechen. Da ist es meist besser nichts zu machen.
    Was den Gusskiel betrifft, das ist ein minderwertiger Stahlguss mit hohen Verunreinigungen mit Phosphor und Schwefel der immer korrodieren wird. Ein optimaler Korrosionsschutz wäre Zinkstaub - Eisenglimmer - 3 Lagen Multicoat, dann mit Vinyl versiegeln. Nur da sehe ich die Verhältnismässigkeit zum Erfolg, da auch mit dem Aufwand es bei solchen minderwertigen Stählen höchstens ein paar Jahre funktioniert.
    Grüße Fritz
