Welche Grundierung bei welchem AV
  • Welche Grundierung bei welchem AV
    Hallo zusammen,
    ich beize zur Zeit mit Brillux 170 mein GFK Boot ab. Unter dem AV ist noch ein Rest schwarze Grundierung, die mit Stahlwolle abgeht. Wenn das Unterwasserschiff fertig ist, möchte ich neu aufbauen. Dazu habe ich mir International Primocon Grundierung und International Ultra EU AV besorgt.
    Nun bin ich mir nicht sicher, ob diese beiden Sachen miteinander harmonieren. Muss ich sonst noch etwas beachten?
    Danke für eine Info im Voraus!
    Gruss Roland Schür
    AW: Welche Grundierung bei welchem AV
    Hallo Roland,
    Primokon ist ein Haftgrund - Sealer, Ultra EU ist ein Hartantifouling für Trailerboote mit mehr als 25 Knoten mit kurzen Wasserliegezeiten. Diese Hartantifoulings werden dann immer wieder mit feinen Schleifpapier poliert um die Gleiteigenschaften zu verbessern. Es enthält Biolux für einen noch besseren Bewuchsschutz (siehe Werbebeschreibung), was aber nichts anderes ist als eine biologische Lichtstärkeneinheit die noch nicht erfunden wurde.
    Moderne AF wie z.B. Seaquantum LL, Oceanic 8490k, Intermoth, Yacht-Speed usw. polieren sich selbst, sind auch mehrjährig, bilden durch das selbständige abschleifen keine unnützen Schichtstärkenanreicherungen die dann nach mehreren Lagen wieder abplatzen und sind für mehrjährige Dauerwasserlieger ausgelegt. Ansonsten enstpricht der beschriebene Beschichtungsaufbau mit Primokon und Ultra EU den Standard der Sprtbootschifffahrt, so wie er von den Händlern im Bootszubehör empfohlen wird.
    Grüße Fitz
      Hallo Fritz,
      vielen Dank für die ausführliche Info.
      Selbstschleifendes AF hört sich irgendwie angenehmer an. Kann ich denn Seaquantum LL auch auf das Primocon auftragen? Das Ultra EU ist bei mir nach mehrlagigem auftragen an vielen Stellen abgeplatzt und daher möchte ich es erneuern. Hier im Shop habe ich einiges an Equipment gekauft um morgen zu Tat zu schreiten.
      Gruss Roland
        Hallo Roland,
        das Seaquantum LL ist unser früheres Fastline das wir bis Ende 2012 noch angeboten haben. Seaquantumm LL so wie auch die anderen AF gibt es normalerweise nur in 20 Liter Gebinde. Fastline wurde inzwischen modifiziert, weiter entwickelt da es auch die Bundeswehr für die Fregatten verwendet wird. Es wurden die Biozidanteile erhöht, so dass nur noch 2 Anstriche für einen mehrjährigen Bewuchsschutz erforderlich sind. Der Neue Name bei Jotun wäre Tacata Classic, bei Hempel Globic 81970, bei International Interspeed 640, bei uns Yacht AF Speed das es auch in Kleingebinde gibt. Der Primer Primocon ist Naphtha hydrodesulfuriertes Naphta (Erdöl), also ähnlich wie Bitumen und nur für Micron Optima (zwingend erforderlich), Cruiser Uno, Trilux33, Ultra EU, Micron Extra EU und Cruiser Eco erforderlich. Die von mir beschriebenen AF verwenden auf die Lösungsmittel der verschiedene SPC- Antifouling abgestimmte Vinyle - also PVC (Polivinylchlorid), daher muss der genau darauf abgestimmte Sealer - Primer verwendet werden.
        Grüße Fritz
          Hallo Fritz,
          mit Brillux 170 ist es immer noch eine Kackarbeit, das AF runter zu bekommen. Zumal der heutige Wind das Gel immer sehr schnell trocknen lies. Ich werde morgen noch ein wenig nacharbeiten müssen. Das Brillux nur die Farbe, aber nicht die Grundierung löst, ist normal, oder. Die Grundierung scheint auch Primocon zu sein (grau), da drüber ist International interspeed ultra. Wenn der Untergrund nur an einigen Stellen bis zum Gelcoat offen ist, würdest du dann trotzdem eine Grundierung empfehlen?
          Danke im Voraus!
          Gruss Roland
            Hallo Roland,
            dem kann ich nur zustimmen. Damit das Gel nicht so schnell abtrocknet, sollte es mit einer Frischhaltefolie aus dem Haushlt abgedeckt werden. Dies Praxis wird im Grunde bei allen Beizen - Ausnahme Lösungsmittelbeizen - angewendet. Bei den Lösungsmittelbeizen die noch schneller abtrocken werden daher nur kleine Flächen mit ca. 30-40 cm bearbeitet. Einstreichen, 10-15 Minuten warten, dann abschaben. Die bessere Lösung ist das GEL 170, aber es sollte abgedeckt werden.
            Wenn die Beize nicht die graue Grundierung anlöst, dann haben wir sehr wahrscheinlich eine 2 K. EP-Interprotect Grundierung, denn die hat bei International die Farbe grau. Wäre die Grundierung Primokon, dann würde die mit der Beize abgehen. Nach dem Beizen sollte gründlich abgekärchert werden. Vor der Neubeschichtung nochmals das Unterwasserschiff mit technischen Aceton abreiben, es wird damit zusätzlich entfeuchtet und es werden Lösungsmittelreste neutralisiert. Die meisten Fehler die gemacht werden sind, dass die Reinigung vernachlässigt wird.
            Alle 2 Komp. Grundierungen haben Antihafteigenschaften und erfordern einen Haftgrund für ein Antifouling. Da ja wieder das Ultra gestrichen werden soll, bedarf es auch wieder der Grundierung Primokon. Besser wäre ein Marine 470 PVC-Sealer 1 mal, darauf dann 2-3 Lagen Relest®Yacht AF Speed, damit wäre dann die nächsten Jahre Ruhe, es kommt auch bei einer Neubeschichtung zu keiner, nutzlosen Schichtstärkenanreicherungen mehr mit der Folge von Ablösungen die wir bereits hatten.
            Wie hier im Forum nachzulesen ist, empfehlen wir solche Beschichtungssysteme nicht, da diese nicht einmal annähernd die Forderungen unserer Kunden erfüllen. Daher raten auch wir bei Beschichtungen von International sich immer an deren Vorgaben zu halten.
            Grüße Fritz
